Давление в шинах
Старый 07.08.2017, 22:06 #1
Авто: 530d e39
По умолчанию Давление в шинах
Всем привет. Имеется авто рестайлинга 535d. Установлены шины 255/35р19 перед и 285/30 р19 зад. При заводских шинах 245/35р19 перед и 275/30 р19 зад. Стиль дисков 172. Передний диск 8.5j, задний 9.5j
На шильдике на двери при заводских размерах шин при минимальной нагрузке указано давление 2.5-3.0.
Поездив 2 месяца с давлением перед 2.5, зад 2.9 (Накачивал после поездок)и так как катаюсь один, изредка с пассажиром. В итоге, задние и передние покрышки немного стёрлись по центру (перекачка).
Давление проверял раз в неделю, если перепады резкие были температуры, то спускал или докачивал до нужного параметра.
Вопрос: диск 8.5j перед с заводской шиной 245/35 р19 и задний 9.5j с заводской шиной 275/30 р19 при минимальной загружке на шильдике давление указано 2.5-3.0. Если на такие же диски ставлю перед 255/35 р19 и зад 285/30 р19, может надо больше качать чем по шильдику, так как шина шире заводского размера, и когда устанавливается на диск, излишняя Ширина становится горбом по центру? И при накачке не 2.5-3.0 а к примеру 2.7-3.2 "разопрет" всю шину и не будет износа по центру?
Потому что даже передние шины подъело немного центр. Давление было 2.5 после поездок
Хочу доездить этот сезон и на следующий купить оригинальный размер шин. Но блин боюсь качать как по шильдику, чтобы не сожрало центра..
Подвеску проверял, развал тоже, все окей
Ps: у товарища точно такая же машина, мотор и т.д., табличка оиличаетсяя от моего авто. Чего интересно ..?
Последний раз редактировалось Invincible; 07.08.2017 в 22:07.
Invincible вне форума
Старый 07.08.2017, 22:08 #2
Авто: 530d e39
Прикрепляю фото своей таблички
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7461.JPG (74.1 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Invincible; 07.08.2017 в 22:08.
Invincible вне форума   Ответить с цитированием
давление в шинах LESYA Ремонт и эксплуатация BMW 13 14.01.2017 12:34
давление в шинах lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 15 23.10.2012 20:55
e36 Давление в шинах... 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.12.2011 15:11
е65 2006 740 горит давление в шинах PavelPavel Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.04.2011 21:08
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
