Демпфер крутильных колебаний х5 е70
Старый 23.06.2016, 18:28 #1
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Демпфер крутильных колебаний х5 е70
Парни помогите советом, как открутить этот демпфер крутильных колебаний.
Всего 4-и болта, а вот открутить никак, колено прокручивается.
Может у кого был опыт.
С ув. Александр.
Alex441 вне форума
Старый 23.06.2016, 19:53 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ищи технологическое отверстие в стыке коробки и мотора. И за венец маховика стопори колено подходящей отверткой.
Старый 23.06.2016, 23:12 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в тисе написано
Старый 24.06.2016, 09:27 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Можно, набравшись терпения, крутить коленвал (на открутку) пока компрессия не сделает своё дело. По опыту терпения должно хватить на 5-10 минут и шкив откручен. Или нет (если кто то переборщил с фиксаторами резьбы) и тогда берём помошника с отверткой.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 24.06.2016, 11:32 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Жека я бы не советовал так делать. ХЗ какое состояние цепей на пациенте. Иначе будет следующая тема, не заводится после замены демфера, ошибки по валам
Старый 24.06.2016, 14:01 #6
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Всех благодарю.
Справился с помощью 2-х головок.
Откручивал по очереди, а последний болт в выкрученные гнезда встал вставил два направляющих и все.
Теперь жду этот демпфер.
С ув. Александр.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 14:33 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Ни разу не проскакивали цепи на дизелях при прокрутке за коленвал, ни при каком их состоянии. Да и ошибок по валам тоже не видал ни разу, даже на машине где моторист валы на 180 градусов поставил (обнаружили при вскрытии), мотор не заводится, ошибок нет, компрессия есть - вот как то так !
Старый 24.06.2016, 21:53 #8
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
При снятии колено вращал, после снятия демпфера попробовал завести, все ОК.
Шкив коленвала (демпфер крутильных колебаний) sts54 Продажа запчастей BMW 3 21.12.2015 15:08
Демпфер крутильных колебаний S.T.A.L.K.E.R 161 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.03.2014 08:45
Продам демпфер крутильных колебаний для моторов М47N ПавелП Продажа запчастей BMW 6 08.12.2011 21:48
Куплю Демпфер крутильных колебаний rjd5 Продажа запчастей BMW 2 16.08.2011 10:37
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
