| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2009
Е38 728i 160000 пробег Подскажите где можно проверить работу АКПП. Имеют место подергивание при движении на малых скоростях. Проверить уровень масла, поменять его если нужно. Официалы могут только долить и то не все. Ремонт блока управления переднего кресла. Есть снятие в «картинках», еще бы про крепеж блока. Эх. ![]() Пардон если ошибся разделом на данном форуме, пока все в новинку |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | dodg, скинул тебе информацию в ПС - посмотри.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2008
Всем привет! У меня тоже такая проблема. Дергает АКПП, и как-то шумно работает . Кто знает подскажите пожалуйста. БМВ 520 Е39.
Последний раз редактировалось Reyn; 14.01.2009 в 21:49. |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Reyn, ну, сам понимаешь, что угадать причину в этом случае маловероятно. Только диагностика/разбор АКПП помогут.
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Reyn, Для начала поменяй масло. Когда будешь снимать поддон - посмотри чего там есть в масле (куски пластика, стружка, металические обломки и тп.) а дальше (если смена масла не поможет) уже можно думать, что делать.
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW | Tyler, т. е. ты хочешь сказать что её полюбому придется разбирать? Диагностика показывает всё Ок. Но сама коробка при разгоне очень шумно работает, на 1-й, 2, и 3-й передачи в районе от 2500 тыс. об. до 3000 (это сильно выражено). А может масло попробовать поменять? Или уже не имеет смысла?
| | #8 |
Tyler огромное спасибо!!! ![]() В ЮНИТе вышел специалист покатался со мной минут семь, и сходу определил фрикционы – О КАК! ![]() МАДИ, по отзывам не хвалят, и настоящего мастера я честно пака не нашел. Разговаривают про специалистов из ZF, но как-то вяло. Многое подчеркнул на е38.ru . Прихожу к пониманию, что единственное это долив масла или его замена. Дальше как в сказке – «чем дальше, тем страшней»! Перебрал – знай, что теперь болеть будет все оставшееся время. ![]() Если можете порекомендовать грамотного специалиста, работающего с гарантией, черкните в личку телефон. |
| | #10 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
| Е39, АКПП дергает при переключении | zinadin | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.02.2010 23:10 |
