дергает АКПП
Старый 13.01.2009, 21:27 #1
По умолчанию дергает АКПП
Е38 728i 160000 пробег
Подскажите где можно проверить работу АКПП. Имеют место подергивание при движении на малых скоростях. Проверить уровень масла, поменять его если нужно. Официалы могут только долить и то не все.
Ремонт блока управления переднего кресла.
Есть снятие в «картинках», еще бы про крепеж блока. Эх.
Пардон если ошибся разделом на данном форуме, пока все в новинку
dodg вне форума
Старый 14.01.2009, 09:35 #2
dodg, скинул тебе информацию в ПС - посмотри.
Старый 14.01.2009, 21:48 #3
Всем привет! У меня тоже такая проблема. Дергает АКПП, и как-то шумно работает. Кто знает подскажите пожалуйста. БМВ 520 Е39.
Последний раз редактировалось Reyn; 14.01.2009 в 21:49.
Reyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 22:04 #4
Reyn, ну, сам понимаешь, что угадать причину в этом случае маловероятно. Только диагностика/разбор АКПП помогут.
Старый 14.01.2009, 22:06 #5
Reyn, Для начала поменяй масло. Когда будешь снимать поддон - посмотри чего там есть в масле (куски пластика, стружка, металические обломки и тп.) а дальше (если смена масла не поможет) уже можно думать, что делать.
Старый 14.01.2009, 22:12 #6
Tyler, т. е. ты хочешь сказать что её полюбому придется разбирать? Диагностика показывает всё Ок. Но сама коробка при разгоне очень шумно работает, на 1-й, 2, и 3-й передачи в районе от 2500 тыс. об. до 3000 (это сильно выражено). А может масло попробовать поменять? Или уже не имеет смысла?
Старый 14.01.2009, 22:15 #7
Я тебе писал вопрос, а ты в это время меня опередил! Я насчёт масла имею ввиду.
Старый 14.01.2009, 22:19 #8
Tyler огромное спасибо!!!
В ЮНИТе вышел специалист покатался со мной минут семь, и сходу определил фрикционы – О КАК!
МАДИ, по отзывам не хвалят, и настоящего мастера я честно пака не нашел. Разговаривают про специалистов из ZF, но как-то вяло.
Многое подчеркнул на е38.ru . Прихожу к пониманию, что единственное это долив масла или его замена. Дальше как в сказке – «чем дальше, тем страшней»! Перебрал – знай, что теперь болеть будет все оставшееся время.
Если можете порекомендовать грамотного специалиста, работающего с гарантией, черкните в личку телефон.
dodg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 22:37 #9
dodg, потом напишешь как дела.
Последний раз редактировалось Reyn; 14.01.2009 в 22:42.
Старый 15.01.2009, 10:05 #10
Сообщение от dodg Посмотреть сообщение
Просто это все сразу так говорят (про фрикционы)
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Е39, АКПП дергает при переключении zinadin Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.02.2010 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
