дергает АКПП Е38 728i 160000 пробег Подскажите где можно проверить работу АКПП. Имеют место подергивание при движении на малых скоростях. Проверить уровень масла, поменять его если нужно. Официалы могут только долить и то не все. Ремонт блока управления переднего кресла. Есть снятие в «картинках», еще бы про крепеж блока. Эх. :shock: Пардон если ошибся разделом на данном форуме, пока все в новинку :smile: |
dodg, скинул тебе информацию в ПС - посмотри. |
Всем привет! У меня тоже такая проблема. Дергает АКПП, и как-то шумно работает:mad:. Кто знает подскажите пожалуйста. БМВ 520 Е39. |
Reyn, ну, сам понимаешь, что угадать причину в этом случае маловероятно. Только диагностика/разбор АКПП помогут. |
Reyn, Для начала поменяй масло. Когда будешь снимать поддон - посмотри чего там есть в масле (куски пластика, стружка, металические обломки и тп.) а дальше (если смена масла не поможет) уже можно думать, что делать. |
Tyler, т. е. ты хочешь сказать что её полюбому придется разбирать? Диагностика показывает всё Ок. Но сама коробка при разгоне очень шумно работает, на 1-й, 2, и 3-й передачи в районе от 2500 тыс. об. до 3000 (это сильно выражено). А может масло попробовать поменять? Или уже не имеет смысла? |
:biggrin: Я тебе писал вопрос, а ты в это время меня опередил:smile:! Я насчёт масла имею ввиду.:nod: |
Tyler огромное спасибо!!! :smile: В ЮНИТе вышел специалист покатался со мной минут семь, и сходу определил фрикционы – О КАК! :eek: МАДИ, по отзывам не хвалят, и настоящего мастера я честно пака не нашел. Разговаривают про специалистов из ZF, но как-то вяло. Многое подчеркнул на е38.ru . Прихожу к пониманию, что единственное это долив масла или его замена. Дальше как в сказке – «чем дальше, тем страшней»! Перебрал – знай, что теперь болеть будет все оставшееся время. :shock: Если можете порекомендовать грамотного специалиста, работающего с гарантией, черкните в личку телефон. |
dodg, потом напишешь как дела. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:16. |
