Описание темы:АКПП
дергает при старте
Старый 04.06.2012, 23:38 #1
Авто: bmw 528 e39
По умолчанию дергает при старте
При резком старте дергает коробка,аж весь кузов дребезжит,а если плавно то все нормально. Проблема появилась сегодня,бывало такое раньше,но очень редко. Так же со 2 на 3 буксует, затягивает обороты и пинок. Что это может быть? е39 528 97г. какая именно коробка не знаю, скорее всего ZF
kzrider вне форума
Старый 05.06.2012, 15:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
много ж таких тем - поиск в помощь! Главная тут проблема - мало масло , оно не менялось ни разу и засран фильтр
Arbeit macht frei...
Старый 05.06.2012, 17:19 #3
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Сообщение от kzrider Посмотреть сообщение
у меня тоже самое, но через раз. (bmw 528? 98г.) поменял масло, фильтр(все оригинал). ехать стала лучше, но проблема осталась. когда сливал старое масло, но одной стружки не было, масло было очень даже не плохим.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 08:54 #4
Авто: bmw 528 e39
в общем это не коробка. Заехал на сто сказали либо подвесной подшипник либо эластичная муфта)
kzrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 10:03 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Конечно,и со 2 на 3 буксует тоже из-за подвесного!
Старый 08.06.2012, 10:44 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ну на сто же сказали
kzrider,
скорей всего ГТР..имхо
Старый 08.06.2012, 12:38 #7
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
дергать при старте из-за рванного повесного может и с 1 на 2... да и со 2 на 3....особенно если старт динамичный.....проверить подвесной несложно....и заменить недорого....
бублик тож дурить может....тем более, что "затягивает обороты и пинок"... например у меня при разгоне все ок,а вот при оттормаживании на светофоре до полной остановки - временами колбасит ....причем так хорошо колбасит....диагностика молчит...грешу на бублик
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 21:18 #8
Авто: bmw 528 e39
Букс мб и из-за ГТ,но он редко бывает. Да и пофиг как-то))
Волновала меня тряска при старте
Последний раз редактировалось kzrider; 08.06.2012 в 21:22.
Старый 10.06.2012, 21:53 #9
Авто: bmw 528 e39
вообщем заехал на сто, посмотрели подвесной подшипник и эластичную муфту-они целые!
Поставили диагноз либо термомуфта либо разгонная муфта. Придется капиталить коробку
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
