дергает при старте При резком старте дергает коробка,аж весь кузов дребезжит,а если плавно то все нормально. Проблема появилась сегодня,бывало такое раньше,но очень редко. Так же со 2 на 3 буксует, затягивает обороты и пинок. Что это может быть? е39 528 97г. какая именно коробка не знаю, скорее всего ZF |
много ж таких тем - поиск в помощь! Главная тут проблема - мало масло , оно не менялось ни разу и засран фильтр |
в общем это не коробка. Заехал на сто сказали либо подвесной подшипник либо эластичная муфта) |
Конечно,и со 2 на 3 буксует тоже из-за подвесного!:ph34r: |
kzrider, скорей всего ГТР..имхо |
бублик тож дурить может....тем более, что "затягивает обороты и пинок"... например у меня при разгоне все ок,а вот при оттормаживании на светофоре до полной остановки - временами колбасит ....причем так хорошо колбасит....диагностика молчит...грешу на бублик |
Букс мб и из-за ГТ,но он редко бывает. Да и пофиг как-то)) Волновала меня тряска при старте :biggrin: |
вообщем заехал на сто, посмотрели подвесной подшипник и эластичную муфту-они целые! Поставили диагноз либо термомуфта либо разгонная муфта. Придется капиталить коробку :frown: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:25. |
