дергается
Старый 25.09.2010, 18:54 #1
По умолчанию дергается
Машина E-39 2002г. МКПП М54. При трогании с места в момент отпускания сцепления и добавления газа машина начинает дергаться, особенно при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи,на 4 и на 5 рывки мало заметны но есть.Если очень плавно и медленно отпускать сцепление и давать побольше газу то рывки немного сглаживаются. Может у кого нибудь была такая проблема?????? если не трудно напишите ее решение, потому что так ездить никакого удовольствия
832Misha вне форума
Старый 25.09.2010, 18:58 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
звуки есть? вибрация спереди сзади? по всей машине?
первое что пришло в голову: 2-х массовый маховик, пружинки в диски сцепления, износ карзины, подвеска задняя + подвеска редуктора - вот туда смотрел бы
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 19:00 #3
при трогании с места есть звук звонкий в районе кардана или редуктора не точно.На сервисе смотрели сказали что это люфт но он допустимый. Вибрации нет она вся дергается как буд то что то мешает ехать
832Misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 19:13 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от 832Misha Посмотреть сообщение
Вероятнее всего - приехало сцепление.
А если беспокоит резкое, рывкообразное включений сцепления, то можно поставить разгрузочный клапан с Е36.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.09.2010, 19:16 #5
как определить что именно накрылось в сцеплении??? или его полностью меняют сразу все вместе?
Старый 25.09.2010, 19:23 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Меняется только комплектом. Даже снятые детали сцепления сложно дефектовать на предмет изменения геометрии.
Старый 26.09.2010, 11:46 #7
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
когда стоит 2-х массовый маховик то пружин в диске сцепления нет
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 13:15 #8
Аватар для bmwod1
Авто: BMW523(E39)
у меня такая же проблемма.заменил маховик,сцепление,коробку а вот дёрганье всё равно осталось!!!может кто знает что это???
bmwod1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 14:24 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Дерганье при езде может происходить еще и от переобеднения топливной смеси. На двигателях БМВ это часто наблюдается.
Старый 28.10.2010, 21:55 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Появилось непонятное дергание при трогании, будто сцепление врубается рывками и сзади в районе моста стучки, после окончательного отпускания сцепления все нормально и дальнейшая езда тоже... Сцепление менял меньше года назад...
Arbeit macht frei...
We're (02.04.2014)
Дергается и пропали тормоза! IgorNaBMW Ремонт и эксплуатация BMW 31 14.01.2014 06:41
318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход! satori Ремонт и эксплуатация BMW 60 18.02.2013 01:22
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
дергается Lord001 Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.11.2011 09:40
X-5 (E-53, 2005, американка) - машина дергается иногда serdar Ремонт и эксплуатация BMW 19 13.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
