дергается Машина E-39 2002г. МКПП М54. При трогании с места в момент отпускания сцепления и добавления газа машина начинает дергаться, особенно при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи,на 4 и на 5 рывки мало заметны но есть.Если очень плавно и медленно отпускать сцепление и давать побольше газу то рывки немного сглаживаются. Может у кого нибудь была такая проблема?????? если не трудно напишите ее решение, потому что так ездить никакого удовольствия:confused: |
звуки есть? вибрация спереди сзади? по всей машине? первое что пришло в голову: 2-х массовый маховик, пружинки в диски сцепления, износ карзины, подвеска задняя + подвеска редуктора - вот туда смотрел бы |
при трогании с места есть звук звонкий в районе кардана или редуктора не точно.На сервисе смотрели сказали что это люфт но он допустимый. Вибрации нет она вся дергается как буд то что то мешает ехать |
А если беспокоит резкое, рывкообразное включений сцепления, то можно поставить разгрузочный клапан с Е36. |
как определить что именно накрылось в сцеплении??? или его полностью меняют сразу все вместе? |
Меняется только комплектом. Даже снятые детали сцепления сложно дефектовать на предмет изменения геометрии. |
когда стоит 2-х массовый маховик то пружин в диске сцепления нет |
у меня такая же проблемма.заменил маховик,сцепление,коробку а вот дёрганье всё равно осталось!!!может кто знает что это??? |
Дерганье при езде может происходить еще и от переобеднения топливной смеси. На двигателях БМВ это часто наблюдается. |
Появилось непонятное дергание при трогании:shock:, будто сцепление врубается рывками и сзади в районе моста стучки, после окончательного отпускания сцепления все нормально и дальнейшая езда тоже... Сцепление менял меньше года назад... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:15. |
