Дергается двигатель м42
Старый 26.06.2012, 14:26 #11
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
George_E30, можно пойти методом исключения попробовать. если есть где взять аналогичный DME (разборки или аналогичный авто), подкинуть на время посмотреть в нём дело или нет.
может и блок катушек, не исключено.
бывало такое что тоже неделями ломали головы, то едет то нет....всё новое, а причина была в микротрещине в блоке DME, то был контакт то нет. это скорее исключение, чем правило, но тут я думаю чем всё подряд менять уж лучше так, подкинул....оно-не оно, следующий узел так же.
Подставлял другой DME.... подставлял другой ДМРВ... Заменил ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ. Не помогло. (где-то выше написано). Не трогал тока блок катушек.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 16:26 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
значит попробуй его подкинуть заведомо рабочий.
"чудес не бывает, бывают плохие контакты" (с)
Старый 12.02.2013, 13:28 #13
Вылечил. Оказался блок катушек. Симптоматика совсем не катушечная.
N62. Дергается двигатель при заводе. Carty Ремонт и эксплуатация BMW 13 05.02.2012 13:48
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
BMW ДВИГАТЕЛЬ М50 дергается Vladi9997 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.07.2010 04:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
