Дергается и пропали тормоза!
Старый 29.03.2012, 16:39 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от IgorNaBMW Посмотреть сообщение
Эта штучка
Вал на котором сидит заслонка,и который её поворачивает.К нему же крепится тяга,которая связана с мембраной.Всё это хозяйство закрыто крышечкой пластмассовой...непонятно как она у тебя сама разбирается
Без этого вала кстати заслонка может улететь во впускной коллектор...можешь так доездиться до плачевных последствий
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 29.03.2012 в 16:42.
викторниколаевич вне форума
Старый 30.03.2012, 08:52 #2
Авто: BMW 325i Е46
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Да честно говоря сам в шоке как так, видимо крышечка отпала каким то образом, а затем все остальное повылетало! Просто до того как все случилось я туда особо внимания не обращал, поэтому не видел как должно все смотреться! Ну в любом случае под замену, ездить так не вариант! Тряпочка послужила чтобы домой доехать!)
IgorNaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 09:25 #3
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Однозначно.
Честно говоря я тоже удивлён,как ЭТО могло оказаться в свободном полёте?
Последний раз редактировалось Калямба 525; 30.03.2012 в 09:26.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 16:23 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
как ЭТО могло
Итак,представляя себе устройство DISA -вал вставляется в заслонку,на него надевается тяга и фиксируется шайбочкой с лепестками внутри.Чтобы вылетел вал нужно
1.Слетела шайба
2.Сломалась тяга,иначе вал не вышел бы
3.Всё это хозяйство выдавило крышку,которой прикрыто
Эко меня торкнуло с 3-х рюмашек
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 30.03.2012 в 16:25.
Старый 31.03.2012, 11:04 #5
Авто: BMW 325i Е46
1.Слетела шайба
Да шайба однозначно слетела, потому что была выемка под нее сразу так и понял что там она нужна, пытался подобрать что нибудь в магазине, но не удалось и получается крышечки не было тоже, которая должна все прикрывать!
Поехал заказывать этот самый исполнительный узел! У официалов BMW 9200руб просят, а exist 8700р. Аналогов данной детальки нет! Вот так вот попал я)
Помню перед поломкой что то вроди посвистывало слегка когда движок работал в этом самом узле! Услышать можно было только открыв капод! Поэтому будьте внимательнее, чтобы в дальнейшем не сталкнуться с подобной ситуацией!
затроил двигатель и пропали тормоза М50 ibkeev_arman Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.08.2011 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
