Дергается при разгоне
Старый 05.05.2017, 22:42 #51
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
Завтра заказываю гидрокомпенсаторы . Буду менять. Отпишусь как все прошло.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 23:01 #52
Поменял компенсаторы , двигатель работает тише, но как дергалась так и дергается.
Планирую замену комплекта ДМЕ, САS, ключ.
Старый 12.05.2017, 22:29 #53
Померили давление масла ХХ 0,5 нажимаем на газ 4,2 отбивает.(норма)
Старый 20.05.2017, 22:07 #54
советуют заменить полный дамп ДМЕ
Старый 22.05.2017, 18:21 #55
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от МаксимРостов Посмотреть сообщение
советовал тебе это сделать еще 13 апреля
а вообще с этого начинают, слишком много дебиловчиповальщиков.
Старый 29.05.2017, 22:13 #56
гарантии нет никакой что поможет . Если с дме проблема то не поможет . Обидно будет выкинуть деньги на ветер .
Старый 09.06.2017, 22:50 #57
stalker
меняли заслонку она электрическая и внутри дпдз результат тот же. Подозрения на дмрв но взять и проверить пока возможности нет
Старый 13.06.2017, 21:54 #58
почти насобирал на дме.кас.ключ.
думаю косяк в дме.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 13.06.2017 в 21:59.
Старый 18.06.2017, 22:11 #59
завтра на днепропетровской меняю дме.кас.ключ. надеюсь поможет.
Старый 19.06.2017, 22:22 #60
поменял дме ничего не поменялось
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 19.06.2017 в 22:22.
F20 дергается при разгоне Алексей11113 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.11.2019 22:10
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
