Дергается при разгоне
Старый 20.06.2017, 00:14 #61
Аватар для Driver_best
не осилил всю тему, но последние пару страниц прочел. датчики я так понял ты уже все перебрал. а что там с катализатором? симптомы дерганья при езде, очень похожи на кат. не претендую на истину. или ты уже его проверял?
Driver_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 22:30 #62
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
его вырезал прежний хозяин.
я проверил давление и камерой посмотрели все ок.
Говорят т.к. с двигателем все сделал значит АКПП так чудит.
Буду искать мастера говорят в Александровке есть по таким АКПП.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 20.06.2017 в 22:31.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 22:29 #63
подскажите ремонт или замена АКПП.
АКПП контрактная 80000 плюс установка и масло.
Старый 25.06.2017, 22:33 #64
Сообщение от МаксимРостов Посмотреть сообщение
а гарантию на ремонт они дают? сколько за ремонт хотят?
Старый 26.06.2017, 22:24 #65
ремонт говорят по цене вскрытие покажет
Старый 27.06.2017, 05:14 #66
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
30тру такие коробки продают живые, какие 80???
за 80 на х6 видел с детским пробегом
Старый 27.06.2017, 09:41 #67
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
РХХ .
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Tornado316 (29.06.2017)
Старый 27.06.2017, 22:26 #68
от 10 т.р ремонт трансформатора.
снять и поставить 6000
масло и промывка мехатроника около 15000 плюс фильтр он с поддоном 7500
zf6hp 19 за 30000 пока не встречал.
Старый 12.07.2017, 15:50 #69
Аватар для mortan77
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw е90
добрый день
может не там спрашиваю-не ругайте..
купил себе е46 2004г бмв316..все ничего но на холостом ходу есть вибрация..
заменил масло и свечи и фильтры..ничего не изменилось..
сьездил на диагностику в один сервис..но что то я сомневаюсь в их компетенции
говорят мол датчик распредвала у меня сдох и мол из за него такое..
может быть это правдой и на что этот датчик влияет..за его замену просят 82 евро..делать?
помогу с картами GPS
mortan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 09:18 #70
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Подушки двигателя и акпп посмотри.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
F20 дергается при разгоне Алексей11113 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.11.2019 22:10
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
