Дергается при разгоне
Старый 19.07.2017, 14:30 #71
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Еле дочитал всю тему , мля интересно починил ТС свой карабас ? , походу разводят парня как могут
BMW E39 530i 2001
Старый 20.07.2017, 23:37 #72
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
Сегодня забрал авто с ремонта. О счастье проблему удалось победить. Ремонт трансформатора , замена масла , поддона с фильтром, подушки, болты поддона, промывка системы охлаждения. Итого 37200 руб. Ремонтировал на Особенной 70 " АГРЕГАТКА". У кого похожие проблемы пишите тонкости напишу. Всем спасибо за помощь.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 23:50 #73
При выявлении неисправности катушки редко имеет смысл проводить ремонт, в частности, перематывать одну или вторую обмотки. Гораздо проще купить и заменить новую катушку зажигания целиком.
Саша67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 23:32 #74
Неужели я один так помучился с гидротрансформатором. Проехал на данный момент 7000 км. Пока все нормально. Потихоньку пришел в себя от ремонтников. Поставил защиту между бампером и двигателем, походу из-за нее вода разбрызгивалась ремнем и катушки пробивались, а может время пришло. Думаю купить шнурок для диагностики [Только для зарегистрированных...].
Подскажите нужная штука , или не мешать технике работать.
Старый 04.10.2018, 20:52 #75
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от МаксимРостов Посмотреть сообщение
приветствую.
у меня дергается или трясется ... типа если яйцо на двух задних колесах... сложно передать словами..
проявляется если очень -очень плавно с низких оборотов разгоняться. если педаль в пол - все ок.
начиналось как троение двигателя и за пол года переросло в нечто необъяснимое.
понятное дело все проверено/заменено и тд.
мне приговорили гидротрансформатор.
я так понял у вас примерно та же история была?
главный вопрос - стоит ли лезть в коробку ?
ну и может я чего упустил в данной теме ?
спасибо
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 23:22 #76
Я в коробку не лез. Ошибок по коробке не было. Наш мастер (спасибо ему огромное) "Агрегатка" на особенной сказал что эти коробки славяться ГТ а вернее он там проскальзывающий и накладка стирается. Мне предложили разрезать гидротр. и посмотреть будут в нем проблемы или нет. Вскрытие показало загнутые лопасти и износ. Заодно поменяли поддон в АКПП он с фильтром и масло и сальник гт.
У меня также внатяг дергалась. Когда дергалась звук чмяконье было.
Больше года катаюсь полет нормальный (12000 проехал)
Заметил после ремонта даже на подъем небольшой бросаю тормоз едет без газа.
Советую если ошибок нет в АКПП и в аварию не падает то лучше не лезть.
Вспомнил был еще косяк если на подъем потихоньку подниматься и при переключении со второй на первую был ударчик(толчок). Понятно что мастера могут всю коробку перебрать и хуже от этого не будет, но стоимость будет хорошая.
Пишите какие у вас симптомы схожие. Очень похоже что гт. Я именно отремонтировал свой ГТ.
Сказал Спасибо МаксимРостов за это сообщение:
lytkin (05.10.2018)
Старый 05.10.2018, 06:36 #77
Сказал спасибо: 47
у меня только звуков никаких нет.
может начать с проверки уровня маслсла? или сразу поменять попробовать?
Старый 05.10.2018, 10:58 #78
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Можешь конечно и масло посмотреть, но я это уже прошел, было как у тебя на малых оборотах тряска, менял и масло только ремонт гидротрасформатора решил проблему. Проехал уже больше 100т. полет нормальный.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 13:37 #79
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
Где ремонтировал ГДТ?
Старый 05.10.2018, 17:06 #80
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 525i
F20 дергается при разгоне Алексей11113 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.11.2019 22:10
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
