-   -   Детонация двигателя M-54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-dvigatelya-m-54-a-4304/)
Юрий 143 04.01.2010 17:33
Какие признаки служат для замены датчиков детонации? Если кто менял, напишите! Проблема: детонация при нагрузке, если скорость движения постоянна, а также детонация при резком ускорении. При диагностике все показывает ок! BMW e39 520i M-54.
Юрий 143 04.01.2010 22:19
Если можешь помочь, напиши!
гандж 05.01.2010 07:30
дитанацыя,или всёже вибрация???
дитанация-самопроизволиное воспламенение смеси,на сколько я знаю.У тебя наверное подушкам пихла каюк,есть ещё вариант-м/у двиглом и защитой чегото упало,вот вибрацыя и передаётся на кузов:shock:
Юрий 143 05.01.2010 08:57
Именно детонация или проше говоря цокот(звон) поршневых пальцев.Вибрации нет.На 92 больше.Поэтому думаю на датчики детонации.Они на мой взгляд не делают позже зажигание.
вова 1951 05.01.2010 09:57
Вообще-то, детонация зто взрыв топлива от его раннего зажигания либо от его недостатка. Обычно от недолива топлива. Пламя от взрава не толкает поршень а ударяет по нему. От сюда характерный стук шатуна по колену:wave:.
A.B.C 05.01.2010 14:45
Проверить ДД можно по коду неисправности, или осцилографом. Проверь крепление ДД к блоку , а так же проводку к ЭБУ.
Юрий 143 05.01.2010 16:20
Спасибо!Завтра поеду к официалам на диагностику.
Алексей С 06.01.2010 11:51
У меня такая же ситуация, токо мотор М52... Свечи, винс, клапан EGR поменял, стало поменьше звенеть, но все равно при нагрузке слышно... Мож ванос конечно, но он не хрюкает, слушал, диагносты грят комп не выдает ошибок никаких...
Tyler 08.01.2010 16:58
Сообщение от Юрий 143 (Сообщение 27168)
как результаты?
lsgltd 25.10.2011 00:37
Сообщение от Tyler (Сообщение 27623)
как результаты?
не будет результатов. почти все м52 и м54 могут работать со слышимой детонацией. ничего в этом страшного нет. сам маялся с такой поблемой. пока искал сервис и читал интернет проехал 10 тыс. потом еще и еще. после 50 тыс км поисков что не работает плюнул на это дело. проездил еще 40 тыс и продал абсолютно здоровый автомобиль в следующие руки. ЕСЛИ НЕТ ОШИБОК НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ КАК Я И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ. ЗАКРОЙТЕ КАПОТ И ЕХАЙТЕ В ТЕАТР, А НЕ В СЕРВИС (ОСОБЕННО ОФИЦИАЛЬНЫЙ).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
