Детонация Е39
Старый 24.12.2009, 19:26 #1
Авто: Е39
По умолчанию Детонация Е39
Доброго времени суток.
А/м Е39, 523, 1998г, М52
Есть проблемка - детонация с 2 до 3 обор при нагрузке.
Без нагрузки такого не замечается. Мыл винсом, диагностика шибок не выдает. Последняя надежда на клапан картерн газов(EGR). Есть небольшой "свист" на хх, но если нажать на педаль газа чуть-чуть(до 900-1000ом) он пропадает. Предполагаю что подсасывает откуда то, но в сервисе ничего не нашли, посоветовали поменять клапан EGR, но не факт что это причина. Если не поможет - имеет ли смысл заморачиваться на метках грм? Черевато ли последствиями такая небольшая детонация. На 98 детонации практически нет(только немного брякнет на 2 и пропадает), постоянно заправляюсь 95(на нем стабильно с 2 до 2.5 - 3). Может кто сталкивался с подобным.
По поиску подобных проблем ничего не могу найти....
Алексей С вне форума
Старый 24.12.2009, 20:58 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
ванос хрюкает?
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:13 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Подсос воздуха нужно ликвидировать обязательно. Клапан EGR, если забраковали, заменить (стоит недорого). Проверить ДД, в домашних условиях без Осцилографа, проблемотично а вот проверить крепление датчиков (их 2шт.) к блку цилиндров это можно,но геморойно. Ездить можно, но противно.
Старый 25.12.2009, 09:12 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Согласен с Юсом. Очень похоже на ванос.
Старый 25.12.2009, 11:25 #5
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
открой капот, рукой нажимай на дроссель и доводи обороты до 2000. Если в этот момент ванос начнёт хрюкать - то скорее всего причина именно в этом. У меня похожая проблема, но у меня М50, а у него по сравнению с М52 - ванос менее надёжен.
Старый 25.12.2009, 11:51 #6
Авто: Е39
Спасибо за советы, заберу завтра с сервиса а/м, попробую "послушать ванос" Если причина в нем, иметт ли смысл самому лезть туда? В принципе руки не из одного места, но вот в двигатель пока не доводилось юзать. И с вансом на сколько затрат расчитывать? Надежнее отремонтировать или заменить? Новый Ванос "оборотный исполнительный узел" в районе 15т, а по работам предполагаю так же?
Алексей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 14:01 #7
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Есть ремкомплект ваноса. Выходит где-то на 4,5тыр.
Я сам чё-та очкую туда лезть. там же приспособа нужна, что бы валы выставлять.
Старый 25.12.2009, 14:09 #8
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
можно просто свои метки поставить (приспособа для удобства,быстроты)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 10:56 #9
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Если снимаешь ванос то валы выставлять не надо главное дв.не крутить,а лучше заблокировать.А сложного там ни чего нет,всю процедуру в тисе мона посмотреть.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 11:12 #10
Авто: Е39
Нашел проблему бряканья... Улыбнуло даже))))
Трубка от ГУРа своей металической частью задевала по рулевому валу, и когда разгоняешься ее прижимает к валу, вибрирует и издает стук, поставил хомут - все звуки исчезли...
Детонация двигателя Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2019 19:56
Детонация временами... e53 voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.09.2013 19:06
Детонация двигателя M-54 Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 10 20.03.2012 22:43
детонация м52 sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 32 07.04.2011 16:09
Детонация, Вибрация M 52 kesha84 Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.10.2010 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
