детонация м52
Старый 19.03.2011, 18:44 #1
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
По умолчанию детонация м52
Ребята здравствуйте, замучила одна проблема на е39, двигатель м52, объем 2,5. После замены подушек и лобового сальника двигателя началась детонация. При чем детонация сильнее на холодную. При детонации аж лобовое стекло дрожит. Детонация увеличивается при увеличении оборотов двигателя. Кроме того, временами подтраивает, при подтраивании скачет напряжение (лампочки немного так моргают). Загонял на компьютерную диагностику, ошибок нет. Что может быть, у меня уже все болтики в салоне расслабились (((
sayatnur@nur.kz вне форума
Старый 19.03.2011, 18:54 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Детонация или вибрация?
Чем диагностировал?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.03.2011, 18:55 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Так надо не ошибки считывать а ВЫЯВЛЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ.
Езжай на НОРМАЛЬНУЮ диагностику
Старый 19.03.2011, 19:02 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Чем диагностировал?
Точнее вибрация по кузову, диагностика "ланч"
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 19:04 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Нормальная диагностика в бмв центре стоит, если перевести на рубли, то 5000. Цены у нас такие,
Старый 20.03.2011, 09:48 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Ответ в вопросе. По-вибрации - напороли косяков с подушками.
Дальше-больше, при вывешивании движки повредили гофру ну или шо-нить в таком духе, отсюда троение и проч.
И неплохо-бы проверить центровку-затяжку шкива к/вала. Всё-таки сальник меняли те же шаловливые ручки.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 20.03.2011 в 09:50.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 10:07 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну да,может датчик кала повредили,а диагностика может и молчать в таких случаях!
Старый 20.03.2011, 10:21 #8
Не, я про кривую посадку шкива - отсюда вибрация. Датчик колена на маховике.
Старый 20.03.2011, 21:34 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
подушки вроде сидят нормально, все затянуто, а как проверить?
как проверить центровку - затяжку шкива коленвала?
Старый 20.03.2011, 21:36 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
я тоже думаю про датчик коленвала, но при этом машина бы совсем не завелась
Детонация двигателя Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2019 19:56
Детонация временами... e53 voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.09.2013 19:06
Детонация двигателя M-54 Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 10 20.03.2012 22:43
Детонация, Вибрация M 52 kesha84 Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.10.2010 15:45
Детонация Е39 Алексей С Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.01.2010 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
