Детонация при старте и разгоне
Старый 25.05.2011, 00:17 #1
Аватар для Igor535
Авто: Е60 530
По умолчанию Детонация при старте и разгоне
Е39 М62Б44 АКПП 99г. Третий день мучаем машику а она меня - после прогрева (примерно после 75гр) при резком нажатии газа как на холостых (меньше) так и при трогании с места явно и сильно) слышно жуткую детонацию. Также есть детонация на ходу при ускорении на 3 и выше передачах. Естественно машика при этом жутко тупит. Пока не прогрелась машина рвет в клочья асфальт, детонации нет ни при каких обстоятельствах. Топливная проверена и поменяна по кругу, расходомер, воздушный фильтр, лямбды проверены, свечи поменяны. Компрессия в норме, ровная. Ошибок по ДИСу нет, все показания в норме. Каты не забиты - их нет. Бенз менялся не раз на разных заправках. Может еще что забыл, где еще смотреть?
Igor535 вне форума
Старый 25.05.2011, 00:32 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А что есть для тебя детонация? Она троит,пятирит,четвярит,определись с симптомами...Ошибок может и не быть,смотри показания в текучке...для начала!
Старый 25.05.2011, 01:00 #3
Аватар для Igor535
Авто: Е60 530
Детонация она вроде и в африке детонация - [Только для зарегистрированных...]
И расшифруй плиз что есть "показания в текучке...для начала!"
Igor535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 08:09 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
катушки зажигания и инаконечники их проверялись?катушки на прогретом смотреть можно осциллографом а наконечники на вид-не дубовые чтоб были и когда жмеш на них чтоб без трещин!
Arbeit macht frei...
Старый 25.05.2011, 11:06 #5
Аватар для Igor535
Авто: Е60 530
Гляну, катушки еще не менял
Старый 25.05.2011, 11:27 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Igor535 Посмотреть сообщение
Текущие данные,массовый расход воздуха,температура ОЖ...кстати,ты давление топлива мерил на холодную или на горячую? на месте или в пути?
Старый 25.05.2011, 11:48 #7
Аватар для Igor535
Авто: Е60 530
Расход воздуха на ХХ 17-18л, температура ОЖ в пределах 105-107гр, давление насоса 3, при газе до 3.5, сам насос давит 7. Замерялось и на холодную и на горячую.
А проблемы с детонацией начинаются при тем-ре ОЖ начиная с прим. 75градусов
Старый 25.05.2011, 23:18 #8
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
уровень масла не повышается, ОЖ как себя ведет, без примесей, патрубки дубовые или нет?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 10:53 #9
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
на ту-шных моторах давление в рампе должно быть постоянное что на холостых, что при нагрузках (в случае если регулятор давления стоит на фильтре). Стоило бы тебе посмотреть трубки слива масла из клапана картерных газов на предмет забитости маслянным шламом. Была такая проблема, грешили на клапан, но он оказался целый, а в трубках столько дерьма было. Почистили и все ок. Масло при этом практически не жрало.
Последний раз редактировалось krutish; 26.05.2011 в 10:55.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Детонация при разгоне Sanek08 Дизель-клуб 11 25.11.2012 23:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
