Детонация при старте и разгоне
Старый 26.05.2011, 10:53 #7
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от Igor535 Посмотреть сообщение
Расход воздуха на ХХ 17-18л, температура ОЖ в пределах 105-107гр, давление насоса 3, при газе до 3.5, сам насос давит 7. Замерялось и на холодную и на горячую.
А проблемы с детонацией начинаются при тем-ре ОЖ начиная с прим. 75градусов
на ту-шных моторах давление в рампе должно быть постоянное что на холостых, что при нагрузках (в случае если регулятор давления стоит на фильтре). Стоило бы тебе посмотреть трубки слива масла из клапана картерных газов на предмет забитости маслянным шламом. Была такая проблема, грешили на клапан, но он оказался целый, а в трубках столько дерьма было. Почистили и все ок. Масло при этом практически не жрало.
Последний раз редактировалось krutish; 26.05.2011 в 10:55.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Детонация при разгоне Sanek08 Дизель-клуб 11 25.11.2012 23:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
