-   -   Детонация при старте и разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-pri-starte-i-razgone-12976/)
Igor535 25.05.2011 00:17
Е39 М62Б44 АКПП 99г. Третий день мучаем машику а она меня - после прогрева (примерно после 75гр) при резком нажатии газа как на холостых (меньше) так и при трогании с места явно и сильно) слышно жуткую детонацию. Также есть детонация на ходу при ускорении на 3 и выше передачах. Естественно машика при этом жутко тупит. Пока не прогрелась машина рвет в клочья асфальт, детонации нет ни при каких обстоятельствах. Топливная проверена и поменяна по кругу, расходомер, воздушный фильтр, лямбды проверены, свечи поменяны. Компрессия в норме, ровная. Ошибок по ДИСу нет, все показания в норме. Каты не забиты - их нет. Бенз менялся не раз на разных заправках. Может еще что забыл, где еще смотреть?
dmitr24 25.05.2011 00:32
А что есть для тебя детонация? Она троит,пятирит,четвярит,определись с симптомами...Ошибок может и не быть,смотри показания в текучке...для начала!:shock:
Igor535 25.05.2011 01:00
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 121840)
Детонация она вроде и в африке детонация - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И расшифруй плиз что есть "показания в текучке...для начала!"
FuchS 25.05.2011 08:09
катушки зажигания и инаконечники их проверялись?катушки на прогретом смотреть можно осциллографом а наконечники на вид-не дубовые чтоб были и когда жмеш на них чтоб без трещин!
Igor535 25.05.2011 11:06
Сообщение от FuchS (Сообщение 121854)
Гляну, катушки еще не менял :smile:
dmitr24 25.05.2011 11:27
Сообщение от Igor535 (Сообщение 121842)
Текущие данные,массовый расход воздуха,температура ОЖ...кстати,ты давление топлива мерил на холодную или на горячую? на месте или в пути?
Igor535 25.05.2011 11:48
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 121884)
Расход воздуха на ХХ 17-18л, температура ОЖ в пределах 105-107гр, давление насоса 3, при газе до 3.5, сам насос давит 7. Замерялось и на холодную и на горячую.
А проблемы с детонацией начинаются при тем-ре ОЖ начиная с прим. 75градусов
sayatnur@nur.kz 25.05.2011 23:18
Сообщение от Igor535 (Сообщение 121885)
уровень масла не повышается, ОЖ как себя ведет, без примесей, патрубки дубовые или нет?
krutish 26.05.2011 10:53
на ту-шных моторах давление в рампе должно быть постоянное что на холостых, что при нагрузках (в случае если регулятор давления стоит на фильтре). Стоило бы тебе посмотреть трубки слива масла из клапана картерных газов на предмет забитости маслянным шламом. Была такая проблема, грешили на клапан, но он оказался целый, а в трубках столько дерьма было. Почистили и все ок. Масло при этом практически не жрало.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
