Детонация, Вибрация M 52
Старый 28.07.2009, 12:19 #1
По умолчанию Детонация, Вибрация M 52
Месяца три началась Детонация Двигателя и кузова, не большая но есть ! Обороты держет Стабильно не выше не ниже, а именно на холодную и на горячию идет детонация, и двигатель и кузов, и ручка КПП вибрирует в чем дело не кто не может понять !
После чего было сделано !
1. Замена Подушек Двигателя на Оригинал.
2. Замена 6 катушек зажигания + наконечники свечей и сами свечи.
3. Промывка форсунок Винсом.
4. Замена Клапана Катерных Газов и всех шлангов
5. Замена масла + замер компрессии во всех цилиндрах 12
6. Диагностика Двигателя, ошибок не выдаёт не каких !
Пробег 310 000 км, расход масла 250 гр на 1000
В чем может быть проблема???
И может быть такое, Диагностика не выдавать ошибку, но глючит допустим какой ни будь датчик коленвала или еще что ни будь???
Последний раз редактировалось kesha84; 28.07.2009 в 12:20.
kesha84 вне форума
Старый 28.07.2009, 22:22 #2
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
проверь метки ГРМ
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 08:35 #3
при чем тут ГРМ ! тем более там не ремень, а Цепь, которую не кто не трогал !
kesha84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 23:08 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
kesha не спорь со старшими , просто попробуй насчет ГРМ я прекрасно знаю что там стоит и именно с метками довольно часто бывают проблеммы
Старый 31.07.2009, 00:06 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
пока не встречал проблем с ГРМ на М52 . на N42. 46. уже от двух дилеров слышал ( самара тольятти) цепи убегают. может у нас климат другой.
Старый 02.08.2009, 14:31 #6
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
пробеги разные а не климат
Старый 02.08.2009, 20:04 #7
причем здесь пробеги когда М52 появился и когда N движки пошли. или ты хочешь сказать что на новых движках перескакивает цепь а на старых нет.
Старый 02.08.2009, 23:00 #8
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
цепь не перескакивает а видимо растягивается отчего уходят метки сам сколько раз встречал
Старый 05.10.2010, 10:19 #9
Авто: 523i
Можно попробовать заменить регулятор давления топлива в рампе, компом он не диагностируется.
stacer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 15:45 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не увидите вы ничего в ГРМ, не настолько критично уходят метки. у меня М50 пробег 344т.км цепь и звезды родные, мотор работает ровно. тьфу тьфу.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
детонация м52 sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 32 07.04.2011 16:09
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
