-   -   Детонация, Вибрация M 52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-vibraciya-m-52-a-2634/)
kesha84 28.07.2009 12:19
Месяца три началась Детонация Двигателя и кузова, не большая но есть ! Обороты держет Стабильно не выше не ниже, а именно на холодную и на горячию идет детонация, и двигатель и кузов, и ручка КПП вибрирует в чем дело не кто не может понять !
После чего было сделано !
1. Замена Подушек Двигателя на Оригинал.
2. Замена 6 катушек зажигания + наконечники свечей и сами свечи.
3. Промывка форсунок Винсом.
4. Замена Клапана Катерных Газов и всех шлангов
5. Замена масла + замер компрессии во всех цилиндрах 12
6. Диагностика Двигателя, ошибок не выдаёт не каких !
Пробег 310 000 км, расход масла 250 гр на 1000
В чем может быть проблема???
И может быть такое, Диагностика не выдавать ошибку, но глючит допустим какой ни будь датчик коленвала или еще что ни будь???:shock:
geheim 28.07.2009 22:22
проверь метки ГРМ
kesha84 29.07.2009 08:35
при чем тут ГРМ ! тем более там не ремень, а Цепь, которую не кто не трогал !
geheim 29.07.2009 23:08
kesha не спорь со старшими , просто попробуй насчет ГРМ я прекрасно знаю что там стоит и именно с метками довольно часто бывают проблеммы
yron63 31.07.2009 00:06
пока не встречал проблем с ГРМ на М52 . на N42. 46. уже от двух дилеров слышал ( самара тольятти) цепи убегают. может у нас климат другой.
geheim 02.08.2009 14:31
пробеги разные а не климат :smile:
yron63 02.08.2009 20:04
причем здесь пробеги когда М52 появился и когда N движки пошли. или ты хочешь сказать что на новых движках перескакивает цепь а на старых нет.
geheim 02.08.2009 23:00
цепь не перескакивает а видимо растягивается отчего уходят метки сам сколько раз встречал
stacer 05.10.2010 10:19
Можно попробовать заменить регулятор давления топлива в рампе, компом он не диагностируется.
Slitch 05.10.2010 15:45
не увидите вы ничего в ГРМ, не настолько критично уходят метки. у меня М50 пробег 344т.км цепь и звезды родные, мотор работает ровно. тьфу тьфу.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
