Детонация временами... e53
Старый 28.09.2013, 21:16 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию Детонация временами... e53
Ситуация такая есть х5 4.8 si e53
поменяли маслосъемные колпачки не снимая головы
все стало нормально но потом появилась такая хрень
запускаешь двигатель, когда он прогревается и работает только засчет валветроника (дроссельная заслонка открыта темп. двиг >80град)
при нажатии на газ на секунду гдето получается детонация и отчетливый звон наверное пальцев а дальше набирает обороты нормально
при работе на дроссельной заслонке такого нет
вальватроник тестировал - на одном тесте двиг заглох в конце
а так все нормально упоры выставили, все тесты проходит..
бензин разный заливали... Куда копать??? ошибок по движку вообще никаких...
voodoo5 вне форума
Старый 28.09.2013, 21:43 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
1. Менять колпачки так как вы делали на этом моторе - ответ такой же "Чего вы от него хотите?"
2. Значит ошиблись в установке ГРМ или не выставили Valvetronic/
3. Бред. Смотрите программу диагностики.
4. Опять же ГРМ
5. Американец?
Старый 28.09.2013, 21:54 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
еще хотелось бы узнать
в дисе есть тест для валватроников там меняется ход клапанов
сначала на одной башке потом на другой
и вот в этом тесте когда обратно подходит к показаниям 0.4 и меньше движок начинает колбасить по тихому и слышется тот же звук (стук).... так и должно быть???
и почему при работе на дроссельной заслонке работает без этих проблем
Старый 28.09.2013, 22:02 #4
А баварцы-то и не знают о такой работе диагностики...
Старый 28.09.2013, 22:08 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Там не меняется ход клапанов. Происходит тест на запоминание упоров Вальва. А он уже в свою очередь давит на клапаны. И то, при правильной установке ГРМ. Проверьте свою установку. В противном случае и получите то что имеете. Зайдите на сайт специнструмент для BMW. Без него вам в ремонте такого мотора только в степь, тушканчиков ловить.
Старый 28.09.2013, 22:22 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
NUFLIN, я просто уточнил потому что там по валватронику 3 теста
износпромежуточных рычагов - тест системы - и тест еще какойто
аляска, запоминание упоров это другая процедура
а тут именно тест, там же где проверка ваноса, он в процессе и изменяет длинну хода клапана (всех впускных клапанов на одной башке)
машинку делали в нормальном сервисе в екб, со спец инструментом там порядок....
да и работала она нормально после ремонта гдето месяц
Старый 28.09.2013, 22:53 #7
Тест "проверка износа промежуточных рычагов"
Сейчас "навскидку" не скажу - надо, посмотрю завтра в ДИСе, что предлагается... НО: валветроники работают СИНХРОННО (при исправной механике), я об этом и говорил
Старый 28.09.2013, 22:40 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну значит Бог Вам в помощь, а не этот форум.
Старый 29.09.2013, 07:29 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Думать надо всегда, в каком бы ты состоянии не находился. Так меня учили, и спасибо тем кто меня учил!!!!!! На расстоянии тяжело чего-то судить. Был такой случай: Тоже долго маялись, все в норме а не работает. Почему? Да хрен его знает, я не знаю, типа езжайте в другой сервис... Приехали. А приехал сюда - извини, не получишь авто пока либо не устраним проблему, либо не укажем на серьезный ремонт. Тяжелая эта работа, из болота тянуть бегемота..... Вот многие и вне себя. Думают на даньги их хотят развести. Бред. Никто никого сейчас на деньги не разводит, Мне, например, легче менять масло в моторе, чем его ремонтировать. Заменил - получил деньги. А пока мотор отремонтируешь, пока за него заплатят....
Старый 29.09.2013, 08:29 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
NUFLIN, кроме диса у меня ничего нет..... ну есть еще две головы моя и механика
аляска, ремонтировать в наших условиях здесь его никто не собирается, на таких движках оч проблематично чтото с бошками делать, тока катушки поменять....
а так двигло с коробкой скидываешь а потом делаешь..... а у нас такую хрень не провернуть....
поэтому хотим найти причину.. это машина моего знакомого мы вместе с ним тут бмв занимаемся я приговариваю а он уже везет запчасти и ремнтирует ... но ничего сложного не делаем тупо блочный ремонт.. он свои два движка разбирал поршневую делал m54 b m52 ... а с этой дурой нам не справиться :)
Детонация двигателя Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2019 19:56
Детонация двигателя M-54 Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 10 20.03.2012 22:43
детонация м52 sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 32 07.04.2011 16:09
Детонация, Вибрация M 52 kesha84 Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.10.2010 15:45
Детонация Е39 Алексей С Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.01.2010 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
