-   -   диагностика М40 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/diagnostika-m40-15033/)
michigan 25.09.2011 22:21
диагностика М40
На днях сделал диагностику движка, было 5 ошибок. Основные: лямбда, датчик х.х и расходомер:facepalm: Ошибки сбросили. Завтра снова к "врачу", за результатом, на какие бабки будем пападать:confused:
vak_spb 26.09.2011 01:15
Сообщение от michigan (Сообщение 143064)
лямбда - около 2 тр (если самому менять, там работы на 15 минут)
расходомер - нужно искать бу, новый стоит некисло . мы свой поменяли за 3 тр при цене нового в 15-20 тр, меняется за 15 мин
датчик х.х - можно посмотреть в сторону волговского аналога, он стоит 1-1,5 тр, меняетсяза 30-40 мин
faRRRaon 26.09.2011 09:05
Если ошибки выскочили не значит что элемент не работает. Для начала отключи разьем лямбды (под днищем возле глушака) и поездь немного если динамика изменится то лямбда на замену (живут 20-100 тыс км., в зависимости от производителя, покупать лучше БОШ универсальный). Расходомер может давать ошибку если отключить разьем на работающем двигле, просто отсоедини разьем и покатайся, при подключении обратно (на работающем двиге должны быть изменения в работе). ХХ при повернутом ключе, но не заведенной машине должен гудеть, или можно для начала промыть очистителем карбюратора.
staford318i 26.09.2011 12:50
регулятор на м 40 может быть и сверху волговский не пойдет там на фишке 3 разьема а на бмв 2
michigan 01.10.2011 20:33
приговор лямбда.после сброса ошибок машина едет
FuchS 02.10.2011 22:10
возможно из-за нее возникали другие ошибки по расходомеру
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
