| | #12 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Ты имеешь в виду, что потеря динамики временами может быть из-за того, что автомат подстраивается под манеру водителя давить на газ? Не думаю, что это тот случай!
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2008
Читал на другом форуме что может из-за датчика коленвала?! ![]() Я думаю врятли! Вы как считаете? Больше всего что бесит что в сервисах не находят ни каких ошибок, по их мнению все прекрастно! |
| | #14 |
Если датчик коленвала, то может неровно работать двигатель или вообще глохнуть. Может глохнуть на оборотах. Может на низах тупить, а на высоких оборотах появляется ощущение, что включилась турбина Вообще, комп.диагностика указала бы на его неисправность, если что...
| | #15 | |
Ошибки были по датчику распредвала(на впуск) поменял его и еще второй на выпуск. А на колено ошибок нет | |
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Нету - значит, наверное, с ним всё ок. Что, прям ОЧЕНЬ сильно чувствуется разница в динамике?
| | #17 |
Так ребят, вообщем не знаю может совпадение может нет, короче при езде сегодя пару раз нашимал педаль в пол, один раз кик-даун. Теперь машинка едет как положено, дурнина вернулась!!! ![]() Может и правда всего на всего адапдация коробки, потому что в Туле гонять особо места нет, вот она и адаптировалась под "пенсионера". Всем спасибо за участие в решении проблемы! Только теперь думаю почему же тогда раньше как часа два постоит днем ехала тоже хорошо? |
| | #18 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
![]() Может, всё-таки субъективные ощущения были? Как сейчас? Едет?
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2009
Привет у меня тоже е-60 530. и такаяже заморочка как у тебя,если нашол причину напиши.Если я что нибудь найду тоже дам знать.Есть мысль заменить масло в акпп,говорят фильтр забивается и могут быть такие симптомы. Е |
| Смешные рассказы | Mik78 | Общение и флуд | 400 | 27.06.2015 12:42 |
| bmw e39 M5 зеркала ---> есть вопросики ? | raibik | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.07.2011 16:47 |
| вопросы по е34 и ответы | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.06.2011 14:21 |
| Есть ли на Бмв Тдс 525 95 года, е 34... | 1Руслан1 | Дизель-клуб | 3 | 09.08.2010 21:13 |
| Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 29.01.2010 23:17 |
