Описание темы:Подскажите как проверить неснимая коробку
Диск сцепления как проверить м50
Старый 09.05.2010, 22:48 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию Диск сцепления как проверить м50
Буксует вроди диск!Нажимаю на газ до поляка буксует а потом начинает медлено набирать скорость
bavaria2009 вне форума
Старый 09.05.2010, 23:10 #2
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
Тут вроде как то писали что:Нужно выжать сцеплениет включить 5ю дать газку если поедет то меняй сцепление если заглохнет то порядок. Вроде так
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Yon525 за это сообщение:
bavaria2009 (10.05.2010)
Старый 10.05.2010, 23:47 #3
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
Это не буксует а ведёт, но ход мысли правельный.
1.Заводиш
2.ставиш на ручник
3.вкл 5 передачу
4.отпускаеш сцепление
Результат: а) Машина стоит и двс работает Итог: Сцепление буксует
б) Машина дёргнулась и двс заглох //-//- ВСЁ ГУТ
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за сообщение:
bavaria2009 (11.05.2010), masson (11.05.2010)
Старый 11.05.2010, 09:26 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
всё верно!
если всё же буксует-замена сцепления, и лучше комплектом.
а чем дольше так катаешься, тем ближе замена и маховика тоже!)))
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 11.05.2010, 14:52 #5
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
вы зачем моховиком пугаете???
(очень дорогая штука)
ничего ему не будет!
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ferrum за это сообщение:
Старый 11.05.2010, 15:31 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Ещё как даже может быть. Убить можно всё, смотря как эксплуатировать сцепление.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 12.05.2010, 00:59 #7
Сказал спасибо: 27
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Убить можно всё,.
ну эт ,дело случая или желания-))
но чтобы убить маховик буксующим сцеплением....
может я че путаю??,объясни как это может произойти(механически)????
Старый 12.05.2010, 01:03 #8
Авто: bmw 323
помоему такого тоже быть не может
romanSRT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 09:41 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
механически просто.
знаете, как синеют тормозные диски от перегрева? то же самое происходит и с маховиком от трения об него диска сцепления.
соответственно происходит выработка рабочей поверхности и чем дольше буксует сцепление, тем соответсвенно больше износ не только диска сцепления, но и рабочей поверхности корзины и маховика.
вот как то так!
Старый 12.05.2010, 10:10 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
механически просто.
вот как то так!
Добавим сюда стирание фрикционных накладок ведомого диска до заклепок - корзина прижимает ведомый диск к маховику и ееххуууу...))))))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Можна поставить от 2,5 паук на 2,5плиту корзину и диск сцепления??? bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.05.2010 00:04
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
