Диски R17 - плюсы и минусы
Старый 11.03.2013, 06:42 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
размер резины напиши
Старый 11.03.2013, 07:13 #22
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
17 дюймовые :
смотрятся на порядок лудше
при низком профиле боковина меньше подламывается (лудше рулится)
низкий профиль боится плохих дорог
разгон снижается
макималка увеличивается
С чего бы это снижается разгон (да и максималка увеличивается тоже)?
У нас все гонщики на низкопрофильной ездят, полагаю если я такое на местных форумах напишу, то меня оттуда забанят нафик.
Старый 11.03.2013, 09:09 #23
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Все дело в законах физики (Плечо силы). Меньший радиус легче повернуть.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 11:42 #24
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
с чего меньше радиус?
диски увеличиваются а резина (бортик) уменьшается
общий радиус колеса = неизменяется
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 12:13 #25
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Сообщение от Сабыр Посмотреть сообщение
Не судите строго, я не профи в колесах, но расчет примерно таков:
Берем резину 205*65 R15
15 дюймов = 38,1 см
65% от 20,5= 13,3 см профиль
Итого 38,1+13,3*2=64,7 см
Берем резину 225*50 R17
17 дюймов = 43,8 см
50% от 22,5= 11,25 см профиль
Итого 43,8+11,25*2=66,3 см
Сказал Спасибо VRN Dima за это сообщение:
Arsennn (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 12:54 #26
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В первом посте темы оворилось про 225/60R15 vs 235/45R17.
Tyre Size Difference Comparison
225/60R15
Results for your selected Wheel/Tyre 1
Rolling Radius 325.5mm
Circumference 2045.18mm
Diameter 651mm
235/45R17
Results for your selected Wheel/Tyre 2
Rolling Radius 321.65mm
Circumference 2020.99mm
Diameter 643.3mm
Differences between Wheel/Tyre 1 & 2
Rolling Radius -3.85mm
Circumference -24.19mm
Diameter -7.7mm
When your speedo reads 100km/hr you're actually at 98.8 km/hr
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Старый 11.03.2013, 16:45 #27
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
15 дюймов = 38,1 см
17 дюймов = 43,8 см
не вводи людей в заблуждение, что за бредовые расчеты??? на 17 радиусе на е39 резина 235х45
вот тебе в помощь:
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Последний раз редактировалось Nikk; 11.03.2013 в 16:48.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 00:41 #28
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 13:52 #29
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
17 дюймовые :
...разгон снижается
макималка увеличивается...
еще не забудьте на резине надписи белым тайре-маркером обвести, тогда значительно снизится износ резины и уменьшится тормозной путь
Старый 13.03.2013, 16:26 #30
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
полтора года ездил на 8"х17". резина йокогама адван спорт 101y. 235х55. проблем не испытывал. ездил на разных скоростях.мне больше по душе было 17".16" ставил зимой.и на колее не переставляло машину. скорости были примерно от 80-ти до 120-ти. авто продал.
august вне форума   Ответить с цитированием
ГБО на BMW плюсы и минусы Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 46 19.09.2013 21:54
Плюсы и минусы двигателя N52N *Spitfire* Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2011 19:27
E36 M44 купе плюсы и минусы kekc Выбираем БМВ 5 26.11.2010 16:49
в чём плюсы и минусы "5ступки" м-а-р-и-н-а Ремонт и эксплуатация BMW 12 28.07.2010 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
