Описание темы:что не работает?
Дистанционное управление ЦЗ
Старый 23.10.2009, 22:59 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Дистанционное управление ЦЗ
Х5 03г. Перестала закрываться/открываться с кнопок на ключе (багажник открывает с кнопки на ключе), перестал загораться свет при открытии дверей и перстала работать кнопка ЦЗ на центральной консоли... предохранители 20,24,60 целые. "Не ОД" сервис назвал код ошибки B30B4 (ошибка в цепи ЦЗ) точнее сказать не могут. Может кто сталкивался?
Bobasun вне форума
Старый 24.10.2009, 09:35 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
попробуй посмотреть антену на зад. стекле. иногда приезжают после мойки или химчиски то две двери не работают то три то все. разъемы продуешь почистишь все оживает. надо снять окантовку зад. стекла пластик .наверху по центру есть блок это и есть антена . отсоедини штекера почисть может поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Tyler (24.10.2009), Алла (феликс) (23.11.2009)
Старый 24.10.2009, 11:02 #3
Авто: 525i 2002
всем привет..у меня похожий вопрос...не работает ни одна кнопка на ключе....старый хозяин говорит что когда пригнали с америки то работала....может кто подскажет в чем проблема?? е39 2002 525i
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 11:26 #4
Сообщение от ma7r1x Посмотреть сообщение
возможно просто ключ прописать надо. машина его не видит .потеряла.
Старый 24.10.2009, 11:34 #5
Авто: 525i 2002
пытался прописывать сам....не помогло
Старый 25.10.2009, 08:11 #6
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
если ключ разборный посмотри батарейку,может просто села, если бы чип вылетел она не заведется
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 15:11 #7
Авто: 525i 2002
разбирал...(неразборный) батарейка ок!
Старый 28.10.2009, 19:58 #8
Авто: BMW530D
слетает прошивка у неразборного. у вас в миске есть спецы по восстановлению.
Geen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 23:13 #9
Сообщение от Geen Посмотреть сообщение
ИНИЦИИРУЙ!
Старый 26.11.2009, 15:27 #10
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
ИНИЦИИРУЙ!
Еще такой вопрос можно самостоятельно привязать ключ от другого Х5
(я купил пустую болванку сделал ключ чтоб замок зажигания открывал , разобрал старый ключ(от другого) взял его плату и вложил в болванку, сделал инсталляцию как описано выше, замки стал открывать но стартер не крутит и соответственно не заводит) можно что то сделать?
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Дистанционное управление центр замком IVAN_IST Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 18.07.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
