дизель м57 проблема с топливной частью.
Старый 29.12.2012, 14:08 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию дизель м57 проблема с топливной частью.
Всем привет! Ребят, надежда только на вас осталась!, Ко мне на сервис приехал land rover freelender 2003 год с двигателем BMW m57 дизель, проблема вот в чём, у него загнуло клапана, сделали кап ремонт, машина завелась сразу, даже впускной калектор ставить пока не стали, машина работала ровно без перебоев, наберала обороты, заводилась с пол оборота даже в -20 в общем всё отлично! Но в один прекрасный момент она стоя на месте на холостых оборотах начала даже не знаю как это описать, двигатель короче начал издавать звук как будто саляра когда кончается с щёлканьем таким но не глох. Обороты тоже набирал, но звук усиливался при нажатии на газ. Когда заглушил, то повторный запуск бал бесполезен, стартер крутил впустую, никаких вспышек небыло, начал грешить на датчики коленвала либо распредвала, поменял, результата 0, расстроился уехал домой, утром пришёл покрутил заинтерес стартером, ЗАВЁЛСЯ! во думаю всё прошло, день было всё нормально,,но потом опять случилось тоже, и теперь вообще не заводится,.. Приоткрутил одну трубочку от форсунки, покрутил стартером, а там струйка еле- еле из неё вытекает, . Меня это не остановило,я вытащил форсунку и убедился что она не распыляет. Однако импульс на открытие форсунок есть, значит дело точно не в датчиках. Там стоит насос подкачки электронный, под задним правым крылом(его тоже проверяли постоянное давление 9 атмосфер), который подаёт соляру из бака в ТНВД, из него выходит одна трубочка на рампу, а с рампы на все форсы, форсы открываются электронно как в инжекторе. На насосе ТНВД стоит один какойто толи датчик толи клапан (не могу понять что это и зачем он если можно отпишитесь кто знает) к нему подходит фишка с 2мя проводами) я откручивал этот клапан или датчик вертел в руках ничего не поняв поставил на место, покрутил стартером машина стала всзлипывать, форсунка распылять начала. и потом опять пропало всё.
В общем не знаю что делать, подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой , у меня у самого 2 бехи е53 и е39, проблем не каких.
обидно что на этом Ведровере стоит вся электроника BMW двигатель,и много другого , а он мозг долбит.
Вся надежда на вас друзья, направьте меня на путь истинный
P.S когда второй раз он завелся у меня,(я писал там он был последний) я за день переодически то глушил то заводил его, и с каждым запуском он всё хуже и хуже схватывал, последний раз я заводил его с пол газа и крутил стартером секунд 6 потом опять задёргался и все как в первый раз короче.....
Карелов Святослав вне форума
Старый 29.12.2012, 15:27 #2
Запусти ДИС с ручным выбором, х5, м57 - и гоняй тест-блоки... Вариант второй - отправить к дилерам - ты не рассматриваешь, как я понял?
Старый 29.12.2012, 16:53 #3
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: х5
вот тут почитать можно попробовать [Только для зарегистрированных...]
matvei78 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо matvei78 за это сообщение:
Старый 30.12.2012, 13:33 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Еслиб всё это было возможным я не писалбы сюда, думал что хоть кто нибудь даст дельный совет((
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 14:19 #5
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
"Шапками закидать" ни одну современную систему НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Хочешь починить что-то - имей диагностическое оборудование как минимум, в идеале еще знание систем не помешает.
Старый 30.12.2012, 14:41 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от matvei78 Посмотреть сообщение
А вот эта тема мне очень помогла!! Спасибо дружище, я на этот клапан и думал!
Старый 30.12.2012, 14:51 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
ещё раз повторяюсь, я делал капитальный ремонт двигателя, я не дизелист, но основы знаю,! еслиб в моём районе были знающие люди или спец центры (которые не ближе чем 300 км от моего нас. пункта), я не обращалсяб к вам за помощью, а отдал просто спецам.
Вместо того чтобы футболить меня, попытались бы помоч просто
Старый 30.12.2012, 15:54 #8
Еще раз повторю: без знания того, как что работает - нефиг лезть в мотор. Примеры - каждую неделю: "мы тут перебрали м20, теперь не заводится... помогите!" - и мотористы повторяют все то, что чел оплатил "спецам", и получил труп на выходе. Так что хочешь НОРМАЛЬНО делать свою работу - ищи оборудование и информацию
Для особо "обиженных": есть ТИС, пошукай в нем - вдруг поймешь, что современные системы управления дизелем имеют чуть больше, чем одна топливная трубка и три провода.
Старый 01.01.2013, 10:36 #9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Не видя параметров, трудно предположить, м57 не сложный движок, но может быть что угодно, скорее всего, упало давление в рейде, причины могут быть как в насосах, так и в форсах, без компа трудно определить, отключи фишку датчика давления на рейде,попробуй завести, если нет то бери если есть механический манометр или исправный магистральник, подкинь, если не поможет,то люди пробуют глушить по одной форсунке, откручивают трубку и подлаживают алюминиваю заглушку, это проверка на слив в обратку форсунки, может быть и регулятор давления, который на тнвд стоит, подкинь с рабочего авто, а начни с топливного фильтра, если давно менял, то может быть и он.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
