Длительная паразитная связь
Старый 24.12.2014, 23:54 #1
Сказал спасибо: 119
По умолчанию Длительная паразитная связь
Добрый вечер!
Имеем, е39, 2,5, м52, 98г.в.
в АБС/АСЦ висит эта ошибка - Длительная паразитная связь
Не пойму в какую сторону копнуть, ни в тест блоках нет, нигде. Но может плохо искал?
Условия:
После того как 19 раз вкл. зажигание, неисправность больше не обнаруживается.
Неисправность была записана в ЗУ при след усл.:
- педаль тормоза отпущена
- система АСЦ пассивна
- регулирование АБС активно
- регулировка АБС не активна
- скорость: 14км/ч
Мож кто сталкивался? Если есть тема, объедините!
Последний раз редактировалось AAM; 24.12.2014 в 23:55.
AAM вне форума
Старый 28.12.2014, 01:03 #2
Авто: ГАЗ М20А
датчик/подшипник колеса, может быть блок абс. Если подшипники без люфтов и датчики не трогали, то смотреть скорости колёс в движении. Если что-то делали с датчиками, то помяли пыльник подшипника, история происходившего с машиной может прояснить где копать
Старый 15.01.2015, 21:20 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
е39,м52, 98г.в.
в АБС/АСЦ висит ошибка - Длительная паразитная связь
Это ошибка №217 (по ИНПЕ)?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 00:56 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Хоть меня там возят ЭМВЭДЭ56(Уральские пельмени стажёр гаишник).Майк описал где и куда копать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
