Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R
Like Tree2Likes
Старый 30.01.2011, 13:21 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R
Доброго воскресного дня,вот вчера забрал масло для своего Хорька,если кто-то решит поменять себе,то оно выглядит так и никак иначе,просто вы..бал себе всю голову пока не нашёл то,что надо,приезжаешь в магаз,объездил штук пять ради интереса,и обнаружил такую статистику-каждый предлагает,не то что надо,а то что есть в магазине,вообще даже рядом не стоявшее с тем,что туда надо заливать,я в шоке,лишь бы продать,а что будет с твоей коробкой после такой замены всем глубоко плевать!
Изображения
Тип файла: jpg IMGP0217.jpg (635.6 Кб, 624 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitr24; 30.01.2011 в 13:24.
dmitr24 вне форума
Старый 30.01.2011, 13:27 #2
Авто: Х5
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 13:28 #3
Авто: Х5
Концовка просто СИЛА!
Старый 30.01.2011, 13:29 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Старый 30.01.2011, 13:33 #5
Так и есть! Поэтому за всеми жидкостями всегда сам слежу, чтобы ничего лишнего не налили
Старый 30.01.2011, 13:41 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Осталось нарыть инфы,как там чего плиту промыть,фильтр купил SWAG,очень красиво выглядит,посоветовали купить именно его в Аксель-моторс BMW,т.к. там друг работает,говорит его ставим,но в накладной считаем как оригинал,ну у них свой бизнес,я не вникал!
Старый 30.01.2011, 13:57 #7
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Во-во "каждый предлагает,не то что надо,а то что есть" А потом все удивляются
Старый 30.01.2011, 14:29 #8
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
dmitr24, в мозги без подготовки лучше не лезть.. а вот клапана и соленойды промыть можно..если будешь масло менять сам без спец апарата..то лучше сначала слить то что сольется, залить столько же масла, и через км 500 снова также поменять но уже вместе с фильтром... если замена будет н установке.. то там ничего трогать не надо просто поменять фильтр и все.
ЗЫ мы берем масло в 30л канистрах БМВ Декстрон 6 она идет голубого цвета с белой наклейкой, можно также смело брать ЕССО..которое декстрон 6 - это одно итоже масло. НО НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛА ТИПА (ДЕКСТРОН 2, 3, 4) в простонародие КРАСНУХА
Последний раз редактировалось RED; 30.01.2011 в 14:34.
RED вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо RED за это сообщение:
икксатый (11.05.2015)
Старый 30.01.2011, 15:07 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от RED Посмотреть сообщение
Спасибо,а что имеется ввиду под словом мозги? Я хотел снять плиту,снять клапана и всё хорошенько промыть в каналах,скажи пожалуйста,видно ты шаришь в этом деле,чем надо запастись ещё,есть масло,фильтр,прокладка поддона,10 баллонов очистителя тормозов,ну короче спиртяга,прокладку между плитой надо покупать и посоветуй что ещё?
Старый 30.01.2011, 15:59 #10
dmitr24, мозги это и есть гидроплита... не стоитее половинить....таммного мелких шариокв и колечек которые могут сместится а потом на место их тяжело поставить.. клапана снимаются легко.. они с задней части коробы на мозгах. Первым делом смотри в каком состоянии магниты на дне поддона.. на сколько велика на них шуба. если ее почти нету. можно клапана нетрогать.. ну а так вроде все... еще возьми шприц да побольше милилитров эдак на 200 со шлангом чтобы масло заливать проще было. Очистителем там делать точно нечего.
dmitr24 (30.01.2011)
как часто надо менять масло в АКПП E39 2001г? cov Ремонт и эксплуатация BMW 103 29.05.2013 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
