Описание темы:Сгорело питание.
DME Bms 46 фото платы
Старый 13.08.2015, 08:46 #1
Авто: 325td
По умолчанию DME Bms 46 фото платы
Кто может чинил или лежит блок под боком.
Сделайте фото платы в этом месте.
Спасибо.
Gerkon56 вне форума
Старый 14.08.2015, 01:14 #2
Авто: ГАЗ М20А
Зачем фото платы? Что там чинить? Плата многослойная, только на детали, это не чинится
Старый 14.08.2015, 05:46 #3
Авто: 325td
Все очищено остатки прозвонили. Запаялись .
Мозг включает бензонасос вяжется по кану. Диагностика видит все параметры. Евс синхрится.Но нет искры мозг не видит обороты мотора. (Видно не все запаяли ).
Заказали другой мозг для проверки
Gerkon56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 09:40 #4
Авто: 325td
Блин как понимаю бмс46 просто так не заменить . без слива дампа (. Или инпа привяжет его к ЕВС?
Старый 14.08.2015, 11:56 #5
Авто: ГАЗ М20А
Флешку перекинь своего блока на рабочий, это быстрее чем вин в блоке менять, ещё те танцы с бубном, если не знаешь как.
Фиг знает почему, но видел пару так выгоревших блоков, чинить там нечего, флешка цела и хорошо, проблем намного меньше
Последний раз редактировалось mike880; 14.08.2015 в 12:03.
Старый 14.08.2015, 12:16 #6
Авто: 325td
Спасибо.
А перелить нельзя фулл флешь чем нить? Мппс читает их?
Или прошить сначало винкпф в блок прошивку с таким номером и потом синхрить.?
Или блок не прошьется без синхры?
Старый 14.08.2015, 16:45 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
ИСН не меняется при прошивке в КФП . Даже если прольётся нормально то для синхры снова нужно будет ИСН вычитывать и править его в ЕВС. Самый простой способ тебе уже подсказали - переставь флеши и нет проблем.
Музей БМВ в Мюнхене (много фото и видео) Tyler Общение и флуд 18 03.02.2015 00:04
Новая 5 f10 рестайлинг. Новые шпионские фото NewsMaker Новости BMW 1 21.10.2013 12:39
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Новый X5M F15 - шпионские фото Tyler Новости BMW 16 16.11.2012 01:29
BMW e 60 нужна фото платы ABS блока oleg tool Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 13.10.2011 20:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
