DME Bms 46 фото платы Кто может чинил или лежит блок под боком. Сделайте фото платы в этом месте. Спасибо. |
Зачем фото платы? Что там чинить? Плата многослойная, только на детали, это не чинится |
Все очищено остатки прозвонили. Запаялись . Мозг включает бензонасос вяжется по кану. Диагностика видит все параметры. Евс синхрится.Но нет искры мозг не видит обороты мотора. (Видно не все запаяли ). Заказали другой мозг для проверки |
Блин как понимаю бмс46 просто так не заменить . без слива дампа (. Или инпа привяжет его к ЕВС? |
Флешку перекинь своего блока на рабочий, это быстрее чем вин в блоке менять, ещё те танцы с бубном, если не знаешь как. Фиг знает почему, но видел пару так выгоревших блоков, чинить там нечего, флешка цела и хорошо, проблем намного меньше |
Спасибо. А перелить нельзя фулл флешь чем нить? Мппс читает их? Или прошить сначало винкпф в блок прошивку с таким номером и потом синхрить.? Или блок не прошьется без синхры? |
ИСН не меняется при прошивке в КФП . Даже если прольётся нормально то для синхры снова нужно будет ИСН вычитывать и править его в ЕВС. Самый простой способ тебе уже подсказали - переставь флеши и нет проблем. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:36. |
