-   -   DME сигнал на реле лямбды! Подогрев лямды постоянный? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dme-signal-na-rele-lyambdy-podogrev-lyamdy-postoyannyi-34057/)
Димон35 06.06.2015 15:51
История такова проходил ТО, показала завышенное CO. На диагностике приговорили лямду сигнал 0.4 вольта при любых оборотах. Посоветовал мастер NGK/NTK(на четыре провода 2 белых(подогрев) и серый с черным обратный сигнал на DME - мол все ставят и гоняют без проблем. Купил NGK/NTK установил.Подключил мультиметр к выходу (серый и черный) завожу на тестере выскакивает 0.4 вольта, перегазовка, показания те-же 0.4 вольта .Завожу, и к реле лямды, тестер кидаю на два белых провода - это подогрев лямды, и вижу что нет напряжения 12 вольт, вынимаю реле и ставлю обратно появляется 12 вольт но на секунд 30 , и так раз 5 хватает напруги только на 30 сек., подменил реле думаю в нем собака порылась :) все тоже самое напряжение идет только 30 сек.
Какие соображение чуваки ? Я думаю на DME тупит с сигналом на подогрев лямды
И еще вопрос подогрев лямды постоянный ?
Димон35 30.08.2015 20:35
Проблема решена ! Ставьте оригинальную лямбду с вашим разъемом. У меня BOSCH 0 258 005 322 .Все заработало, но не сразу, через минут 5 ЭБУ адаптировался и пошли показания прыгать от 0,1-0,9В,а так показывала 0,4В Все эти универсальные лямбды не подходят ! На то свой разъем служит - это мое субъективное мнение !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
