дмрв дмрв то работает то нет диагностика пишет нет массы подскажите где ее искать а еще лучше цвет провода двигатель м60 в30 или что с ним делать. ответы типа поставь новый не канают ,так как его цену сами знаете:balal: |
Евгений530i, а что электрик не может проверить в чём дело?? |
у тех что делал диагностику не знают у них один ответ менять нормальных пока не нашел просто хочется самому разобраться у меня есть вторая коса проводки без вмешательств наших спецов думаю ее перепоять частично так на всякий случай хотел узнать цвет провода .машина работает пока холодная нормально как только нагреется вобще работать на холостых не хочет на газ давить надо при этом льет страшно потом кратковременно выравнивается на пару секунд и опять дохнуть начинает.может кто еще чего дельного подскажет? |
провод массы коричневый |
Вложений: 2 Правда это с Е38, но расходомеры одинаковые. Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 M Масса детали Провод на массу 2 A Сигнал термоанем. расходомера воздуха ЭБУ системы DME 3 E Контакт 87 Соединитель конт.87 4 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха ЭБУ системы DME |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:44. |
