доброго дня всем помогите что делать 325 е36 выдаёт ошибку по акпп
Старый 30.08.2015, 11:03 #1
Question доброго дня всем помогите что делать 325 е36 выдаёт ошибку по акпп
Доброго дня помогите е 36 японка выдаёт ошибку по акпп электро магнитный клапан компрессора уже пять раз менял акпп ошибка все одна и тоже менял компьютер от акпп тоже самое менял селектор тоже самое люди под скажите где что надо делать пожалусто
rustam09.45 вне форума
Старый 30.08.2015, 11:14 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от rustam09.45 Посмотреть сообщение
Так где там у тебя стоит электро магнитный клапан компрессора?Ищи его...И что не так с АКПП?Судя по твоему описанию авто тебе ни кто не ответит.Напиши год,мотор,номер ошибки,ну и что там в авто происходит из за этой ошибки компрессора )
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:25 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Нужен толковый электрик!
Вот тут у человека тоже такая же проблема:
"Есть 325i 94 г.в. с АКПП JATCO
Коробка в аварии (либо едет только на 3 передаче, либо сильно пинается), горит шестеренка на панели, при диагностике ошибка "2 solenoid valve compressor"
Проблема ТОЧНО не в коробке и не в мозгах, где-то в проводке.
Со снятой "бородой" ошибка исчезла сама по себе,
как только поставил обратно - опять ошибка и АКПП в аварии... Как-будто провод пережимается какой-то."
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
