| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2013
Доброго дня помогите е 36 японка выдаёт ошибку по акпп электро магнитный клапан компрессора уже пять раз менял акпп ошибка все одна и тоже менял компьютер от акпп тоже самое менял селектор тоже самое люди под скажите где что надо делать пожалусто
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.12.2013
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | Так где там у тебя стоит электро магнитный клапан компрессора?Ищи его...И что не так с АКПП?Судя по твоему описанию авто тебе ни кто не ответит.Напиши год,мотор,номер ошибки,ну и что там в авто происходит из за этой ошибки компрессора )
__________________ Нет предела совершенству |
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Вот тут у человека тоже такая же проблема: "Есть 325i 94 г.в. с АКПП JATCO Коробка в аварии (либо едет только на 3 передаче, либо сильно пинается), горит шестеренка на панели, при диагностике ошибка "2 solenoid valve compressor" Проблема ТОЧНО не в коробке и не в мозгах, где-то в проводке. Со снятой "бородой" ошибка исчезла сама по себе, как только поставил обратно - опять ошибка и АКПП в аварии... Как-будто провод пережимается какой-то."
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
