долго зоводится когда прогрета По какой причине машина когда поездишь начинает по долгу заводиться |
причин много,самое лучшее хорошая диагностика..:thumbup: |
У нас негде ее сделать |
Может зависеть от положения голвки на тнвд???????? |
Обычно это свидетельство кончины плунжерной пары, однако возможны варианты. Если тнвд механический, то диагностики там нет в принципе, в электроном в насосе бывает дохнет датчик температуры. Хреновый запуск также бывает при поддохшем стартере, если подклинивает при нагреве. |
Я грешу на датчик температуры так как после того как поостынет немного или полить воду на крышку головки заводиться гораздо лучше а плунжерная пара при нагреве только лучше должна выдавать давление |
Стартер крутит отлично |
просто слышал мельком что может зависеть от положения головки |
Дык насос то какой? электроный? |
Не знаю как на дизелях, а на бензиновых если на нагретом двигателе заводиться хер знает с каской попытки и про подает тяга при езде, грешить надо на датчик коленвала, находиться на головке блока цилиндров возле впускного коллектора. Если Е34 то по идее должен стоять М51, срисованный с бензинового по идее должны быть похожи. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:56. |
