-   -   Дооснащение Е53 ТВ модулем (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/doosnaschenie-e53-tv-modulem-39974/)
Krilov 13.05.2018 20:15
Здравствуйте! Ищу совета и подсказки. Захотел на своего динозавра поставить камеру заднего вида. У меня Е53 без ТВ, с навгацией, навигашка стоит МК4. Для этого заказал чинскую камеру и приобрел б/у блок ТВ 6 936 096. Как выяснилось нужен ещё кабель дооснащения, который судя по его схеме, по сути почти последовательно включает ТВ блок и нави блок и стоит как ТВ блок б/у. Вот пока я думаю купить его или свить самому закупив фишек и пинов, решил я пока проверить свой новоприобретенный ТВ блок.
По схемам получается, что если отключить синюю фишку от МК4 и включить в синий разъем ТВ блока, на мониторе должно быть изображение сформированное ТВ модулем, однако экран темный, только подсветка экрана горит. Вопрос в том, мне подсунули мертвый блок или нет ? При подключении синей фишки с навигации должна быть графика на экране монитора ?
Тем более, что в нете пишут, что при переключении синей фишки с нави на ТВ блок, экран кажет примитивный графон. Так же пишут, что при подключении ТВ блока, опция телевидение появляется на экране даже безо всякого кодирования.
Верно ли все это ? И как мне лучше проверить работоспособность ТВ блока ?
ice1k 14.05.2018 02:48
Изображение идет с белой фишки на тв. Так что провод дооснащения ищи. А от фишки с навигации тв не заработает. Кодировать ничего не надо.
Krilov 14.05.2018 14:56
Сообщение от ice1k (Сообщение 418404)
А схема кабеля дооснащения говорит, что изображение идет с синей фишки, а в белую заходит с навигации, кто прав ?
gatojurko1 14.05.2018 19:07
Srazu android nado bilo. Samij slozhnij i neudobnij putj vibral!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Pilot 21.05.2018 16:48
Сообщение от Krilov (Сообщение 418413)
Появляется меню и картинка при подкл синей фишки, сам пробовал, у меня такая же комплектация как у тебя, собрал обрезанные фишки с тв модулей и один тв модуль на разбор, хочу спаять провод дооснащения своими руками.
А у тебя скорее всего не рабочий тв модуль, или подкинь другой или свой проверь на авто с заводским ТВ.
mike880 22.05.2018 10:22
Не надо забывать о том что схемы не идеальны и в них есть ошибки:smile:
Trofim1528 09.07.2021 20:28
Сообщение от mike880 (Сообщение 418528)
Доброго времени, камрады!
Прошу помощи. Жгут дооснащения не найти, новый снят с производства. По этой схеме собрал жгут сам. Однако, как и написал автор выше, наверное в схеме ошибка. Перепроверил три раза, не работает. Изображение моргает и пропадает. Прошу помочь, кто знает, в чем косяк. Или готов приобрести готовый рабочий жгут дооснащения. Авто е53 европеец, рест, 2006
Очень надеюсь на вашу помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
