-   -   доп.помпа (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dop-pompa-9174/)
Сантей 06.11.2010 17:01
доп.помпа
Доброго всем времени суток!!! народ подскажите плиз, ситуация вот какая!!!! купил сегодня доп. помпу подключаю к разъему она покрутит малость и останавливается!!! так и должна она работать?? или она нормально работает когда в ней есть антифриз??
maximiliano80 06.11.2010 20:23
Доп.помпа должана постоянно работать,когда стрелка температуры пройдёт синюю зону.Если температура меньше,она включается на короткое время,потом выключается..
Сантей 06.11.2010 20:41
то-есть если я правильно понял, в данный момент при простом подключении только к проводам так и должно быть!!!а когда она правильно подключена будет то тогда она должна будет нормально работать???
maximiliano80 06.11.2010 20:57
Воздух выгони из системы охлаждения,погрей машину,потом посмотришь..
Сантей 06.11.2010 21:14
машина пока месть не рабочая просто подключил доп.помпу зажигание включаю она немного крутит потом останавливается, поэтому и спрашиваю как она должна работать!!
victor540 06.11.2010 22:52
Вот выдержка из WDS, но на Е39:
Дополнительная водяная помпа
Для обеспечения циркуляции воды также при низкой частоте вращения вала двигателя установлен дополнительный водяной электронасос. Он способствует поддержанию относительно постоянного уровня циркуляции воды через теплообменник, независимого от частоты вращения.
Включение дополнительной водяной помпы происходит:
•при температуре двигателя > 0 o C и необходимости обогрева на стороне водителя или/ и переднего пассажира
или
•при активизированном режиме оттаивания
или
•при активизированной функции использования остаточного тепла
или
•при включенном накопителе остаточного тепла
и
•при скорости работы вентилятора > 0
и
•при исправном ЭБУ
Выключение дополнительной водяной помпы происходит:
•при температуре двигателя< 0 o C
или
•при отстуствии необходимости обогрева на стороне водителя или переднего пассажира
или
•при неисправном ЭБУ
dmitr24 26.04.2011 13:45
Народ,подскажите пожалуйста где находиться доп. помпа на E-53 3.0 бензин!:wave:
федор 26.04.2011 14:04
dmitr24 26.04.2011 14:05
Спасибо,значит это всё-таки она,а чем чревато эксплуатация авто со сломанной доп помпой?
вова 1951 26.04.2011 14:11
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 116639)
Ничем:biggrin:Зимой замерзать будешь на х.х.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
