Описание темы:BMW E39 520 2002год
Доп помпа есть или нет ?
Старый 11.12.2014, 21:10 #1
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
По умолчанию Доп помпа есть или нет ?
Доброго времени суток !
ДИС выдал ошибку Доп водяная помпа КЗ на массу.
У меня климата нет, обычные крутилки. BMW E39 520 2002года
Я доп помпу не нашёл. По Елкатсу она есть, а в реале даже места под неё нет. Ручки умельца там не лазили... Помогите разобраться !
ЛЛелик вне форума
Старый 11.12.2014, 21:25 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
она стоит на радиаторе (кожухе) внизу с водительской стороны
если ее там нет то и вместо нее стоит переходник то рядом должен быть штекер
кз - означет либо кз либо обрыв
Старый 11.12.2014, 21:45 #3
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Спасибо, посмотрю.... Антифриз весь сливать придётся, да ?
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 21:55 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
только капот открыть придется и фонарик нужен... открой каталог запчастей да посмотри где она стоит
Старый 11.12.2014, 22:02 #5
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Да там не понятно, он рядом нарисован !!!! Защиту снимать не нужно ? Я снял воздушный фильтр... пока всё.
Старый 11.12.2014, 22:32 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
слева по полету , внизу радиатора на кожухе стоит она, у самого выдает кз, но без нее все нормально в принципе, не тороплюсь менять
Arbeit macht frei...
ЛЛелик (12.12.2014)
Старый 11.12.2014, 22:53 #7
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Да у самого так, просто шнур купил и прогу скачал ДИС, увидел ошибку.... Раньше покурил, в машине уже тепло, а теперь минут только через 10 теплеет. Вот и думаю перед заморозками сделать всё это !!! Спасибо, завтра буду искать !
Старый 11.12.2014, 22:54 #8
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Вопрос: антифриз весь сливать нужно ?
Старый 12.12.2014, 09:58 #9
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
зачем, что бы посмотреть есть ли доп помпа, если менять то с радиатора достаточно будет.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kimi112 за это сообщение:
ЛЛелик (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 10:35 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если отстегнуть шланги с крючков и потянуть немного вверх -- то вообще ничего сливать не надо будет - перевоткнешь (можно просто шланги пережать). дольешь потом гром 100 и все
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
ЛЛелик (12.12.2014)
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Есть ли на Бмв Тдс 525 95 года, е 34... 1Руслан1 Дизель-клуб 3 09.08.2010 21:13
Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:17
Может у кого есть схема блока управления климата на Е-39 520I 96 года sergst Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2009 02:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
