Всё, нашёл. Всем спасибо !!!! |
Для страждущих beer |
Короче, я отсоединил разъём, сбросил ошибка.... А ошибка не ушла... Так и пишет КЗ на массу. Визуально обрыва нигде нет, разобрал фишку, всё целое, воды нет. Что может быть ? |
что уж больно туповатые вопросы пошли |
какие есть... Вопрос: клапан печки разобрал-собрал... поставил на место. не заводя машину включил зажигание на 30 минут, клапан печки нагрелся очень сильно - это нормально (антифриз, при этом холодный был) |
клапан он на солиноиде..... он должен греться сам по себе а помпа либо работате либо либо нет!!! если нет - то либо плата в ней сгорела либо ее заклинило если помпа работает то открыв крышку радиатора с нормальным уровнем охлаждайки с выключенным двигателем но включенным зажиганием и климатом будет видно "эффект циркуляции ож" - ну включай мозги если помпа рабоатет то жидкость должна делать это если не работает то какие могут быть причины.... это не надо форуме спрашивать - это как чайник вскипятить... |
Я понял, спасибо !!! Читал в инете, что щётки обычно летят, их от ваз2101 ставят !! Так же ? |
Меняй помпу на бу или новую пибург лучше |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:03. |
