Дополн.водяная помпа д.водяного клапана
Старый 06.10.2011, 17:31 #1
По умолчанию Дополн.водяная помпа д.водяного клапана
BMW 523i автомат m52 97 г.в.
вот в этом устройстве проблема, печка дует холодным воздухом, если подержать газ на 3 тыщ оборотах, воздух становится горячим, при включении кнопки REST ( при заглушенном двигателе) эта помпа начинает работать в салон дует горячий воздух. когда двигатель заведен доп помпа почемуто не работает. подскажите плиз что может быть. куда смотреть
Последний раз редактировалось rognarok; 06.10.2011 в 17:32.
rognarok вне форума
Старый 06.10.2011, 18:38 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от rognarok Посмотреть сообщение
Вот помпу и смотрите, работу моторчика. Не работать она может по причине отсутствия питания на доп.помпу, либо щётки истёрлись и требуют замены.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 19:22 #3
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
ну я же написал что РАБОТАЕТ когда двигатель заглушен
rognarok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:10 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Точно! Не внимательно я прочитал первую часть сообщения.
Старый 06.10.2011, 22:36 #5
Старый 06.10.2011, 22:38 #6
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Позоже радиатор отопителя засорился. Можно попробовать промыть, а вообще - замена.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 01:01 #7
Старый 08.10.2011, 20:44 #8
ребят подскажите как правильно должна работать доп помпа?
Старый 08.10.2011, 21:33 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вот что пишет WDS
Система регулировки температуры
Регулятор заданного значения температуры
Выбор значения температуры производится по отдельности для стороны водителя и переднего пассажира с помощью двух независимых друг от друга регуляторов температуры. При этом фактические значения температуры могут отличаться от установленных заданных значений.
При установке минимального или максимального заданного значения температуры происходит отключение системы регулировки температуры. При положении минимум оба водяных клапана принудительно закрывются, а при положении максимум - открываются.
Дополнительная водяная помпа
Для обеспечения циркуляции воды также при низкой частоте вращения вала двигателя устанавливается дополнительный водяной электронасос, конструкция которого зависит от варианта двигателя и наличия накопителя остаточного тепла. Он способствует поддержанию относительно постоянного уровня циркуляции воды через теплообменник, независимого от частоты вращения.
Включение дополнительной водяной помпы происходит:
при регулируемой величине Y для стороны водителя или переднего пассажира > 5%
или
при установке максимального обогрева
или
при включенном накопителе остаточного тепла
и
при положении 2 ключа зажигания
и
при исправном ЭБУ
Выключение дополнительной водяной помпы происходит:
при регулируемой величине Y для стороны водителя или переднего пассажира = 0%
или
при неисправном ЭБУ
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 09.10.2011, 00:27 #10
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
при включеном зажигании включи печку и глянь под капот, попробуй рукой доп.помпу она должна циркулировать ОЖ,если не циркулирует то попробуй слегка постучать по ней может счётки умерли, и постучи слегка по клапанам тамже может и они тожезалигли
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
