Дополнительный вентилятор
Старый 12.02.2020, 19:00 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию Дополнительный вентилятор
Добрый день! ситуация с доп. вентилятором странная, после мойки включился и не выключается электрический вентилятор, при чем если двигатель запущен он работает слабо, а как заглушишь мотор он через несколько секунд включается и работает как реактивный двигатель! езжу на машине 7 лет и до приезда на мойку никаких проблем не было, а тут вдруг не выключается и все! он включается даже когда мотор уже остыл немного! в интернете почитал там половина пишет что это так и должно быть а половина сваливает на неисправность! но такого никогда не было, это впервые! пишут проверить нижний датчик температуры и реле вентилятора, а вот где находится это реле нигде найти не могу! так же пишут что сгорел транзистор вентилятора и поэтому он и работает без остановки, а где этот транзистор находится, и возможно ли его починить? если кто то сталкивался с этой бедой помогите пожалуйста!
Alexandr&435 вне форума
Старый 12.02.2020, 20:05 #2
Авто: ГАЗ М20А
Для начала неплохо бы уточнить какой там движок вентилятора, коллекторный или шаговый с управлением по шине.
Старый 13.02.2020, 04:49 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
С радиатора отключи разъём с датчика для начала.
roletar на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 09:03 #4
Авто: BMW E39 525iA 2002
Такая беда вроде может случиться, если неисправен датчик ОЖ на выходе из радиатора.
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 19:00 #5
Сказал спасибо: 10
Вроде как пошаговый по шине, потому что он то медленно крутится то быстрее, только массу подключил сразу начал крутиться медленно! Запустил мотор перестал крутиться, заглушил и пошёл на полном ходу, опять массу отключил. При чем времени проходит то 30 сёк то 15 минут до включения!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 19:02 #6
Сказал спасибо: 10
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
А где там этот разъём? Справа коробочка на кожухе?
Старый 13.02.2020, 19:03 #7
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
Ну а почему тогда "обд" не показывает этот датчик?
Старый 14.02.2020, 04:49 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
слева должен быть. а справа на кожухе это грубо говоря *нюхалка*на вент не влияет.
Старый 14.02.2020, 04:52 #9
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
потому,что перед ним реле находиться. а это обычный включатель на 92 и 102 гр бывают и другие параметры
Старый 14.02.2020, 07:51 #10
Не, ты не путай, это на доресте с 3х скоростным вентилятором датчик тупо контактный. Тут стоит терморезистор в выходном патрубке радиатора.
Метки
вентилятор
дополнительный вентилятор bmw x5 bmwPDS Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.06.2019 06:26
BMW e34 Дополнительный вентилятор в Е34 BooMerW Сделай сам 8 15.04.2016 21:47
Дополнительный вентилятор VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.03.2015 10:37
Дополнительный вентилятор Е39 Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 27 15.02.2014 00:07
Куплю дополнительный вентилятор кондиционера e65 Юрий 143 Покупка запчастей 1 05.04.2012 21:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
