Достал щуп двиган работает идеально
Старый 19.10.2011, 00:10 #1
Авто: е46 CI
По умолчанию Достал щуп двиган работает идеально
История такова: e46 двиган n42 стали плавать обороты с 750 до 550 на холостом ходу, причем усиливается при нагревании до рабочей температуры, масло и бензу не жрет не коптит, на низах тупит. Сделал комп. диагностику ошибок нет, посоветовали чистить дрос. заслонку, когда полез обнаружил масло во впускном коллекторе, заменил КВКГ. Троение не пропало. На щупе(на перышках) заметил отложения вязкой эмульсионной жидкости белого цвета проехал около 8000 масло кастрол едж 0-40 кажется. А еще обнаружил интересную особенность на заведенном движке если вытащить щуп, то обороты возрастают на 50 до 800 где-то и застывают как вкопанные, при этом двиган работает идеально. Возникает вопрос либо это из-за команды мозгов либо связано с квкг и трубками, отходящим от него, и эта эмульсия мешает работе. Как только вставляешь щуп обороты начинают плавать как и раньше.
medvedi4ek вне форума
Старый 19.10.2011, 00:58 #2
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Сообщение от medvedi4ek Посмотреть сообщение
с антифризом всё нормально? не утекает? масла в нём не видно?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 01:22 #3
Авто: BMW 316i (E36)
Система вентиляции картерных газов в Бэмках герметична. Даже при доставании щупа обороты должны измениться из-за возникающего подсоса воздуха. Как верхний товарищ сказал, проверь уровень антифриза, но появление эмульсии чаще всего связано с наступлением холодов. Образуется конденсат при остывании движка и появляется эта гадость. Еще проверь и продуй воздушный фильтр. Если ездишь по грязи или постоянно в дождь по трассе, то он быстро загаживается, ну а воздух он идёт по пути наименьшего сопротивления как и электричество. Если фильтр забит, а поршень создаёт разрежение, то откуда пойдёт воздух? Конечно из системы вентиляции вместе с парами масла. Проверь всю систему вентиляции на целостность, желательно перед зимой её хорошенько промыть.
dzed_Baradzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 02:14 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Эт зачем её чистить на N42?
От КВКГ к щупу идёт трубка - в ней клапан *туда дуй оттуда ... * обрати на него внимание...
И вообще,что говорит диагноза? В смысле параметры ДМРВ ,лямбда зондов и т.д ?
Старый 19.10.2011, 12:18 #5
Авто: е46 CI
Ребят спасибо за советы
medvedi4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:32 #6
Авто: е46 CI
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
Сегодня долил пол литра антифриза, последний раз доливал полтора месяца назад. Кстати обороты начали плавать сразу после предыдущей доливки
Старый 19.10.2011, 19:51 #7
Сказал спасибо: 24
если антифриз утекает, то источником белой пены в масле м.б. он
Старый 19.10.2011, 23:03 #8
Авто: е46 CI
Сообщение от dzed_Baradzed Посмотреть сообщение
при доставании щупа двигатель работает идеально получается что ЭБУ выставляет обороты в обход расходомера, может ли это означать что обороты плавают из-за глюков расходомера
Старый 20.10.2011, 01:08 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Сделайте нормальную диагностику...а не просто ошибки почитать...и сразу много вопросов отпадёт...а появиться один - как починить?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
