-   -   Достали плавающие обороты/// (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dostali-plavayuschie-oboroty-30128/)
amerxan 28.04.2014 14:32
Обороты гуляют от 300 до 1500! но не всегда. Бывает когда заведешь газуешь а она как будто захлебывается, разгазуешь её и все хорошо. Подсосы искал, очистителем карбюратора брызгал в соединения и на гофру. ничего не нашел. Свечи менял, РХХ чистил. На диагностику заехал, говорят не покажет якобы ничего, мол подсос где то. Снял видео, посмотрите что получилось если отключить датчик. за что отвечает это датчик? но потом через некоторое время и без этого датчика начал немного плавать, но не так сильно как с ним. И кстати когда открываю масленную крушку на заведенном двигателе, воздух туда не всасывает, вроде как должно) Что может быть? На холодную все хорошо! и повторю плавают обороты не всегда. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS 01.05.2014 10:10
это датчик перепускной воздуха с бака- поменяй его на рабочий и проверь трубку что после него идет в дроссель!
Arsennn 01.05.2014 14:41
FuchS, такой вопрос , у меня М52ТУ , и этот датчик (перепускной воздуха с бака) ушел в мир вечный, я так думаю, т.к не шелкает он , влияет ли он на работу двс , ну там на дианмику , или расход бенза, так нареканий никаких , просто на холодную немного нето работает , после прогрева норм
FuchS 01.05.2014 16:54
ну он нормально закрыт-если подыхает-закрыт всегда!а при старте и прогреве он открывается...потому и потом работает как обычно после прогрева.это плохо тем что возможно давление в баке не стравливает. он вроде открывается переодически потом,не помню точно!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
