доводчик багажника Е39 Туринг Ребят, подскажите пожалуйста. Перестала в Туринге доводиться крышка багажника. Замок закрывается без жужжания (только посильнее нажать нужно, чем раньше) и не доводится на 1-2см, при движении , соответственно, тресется и барабанит. При открытии (с пульта или с кнопки на багажнике)багажник подается немножко вперед и резко открывается. Подскажите в чем проблема?? Может какие то предохранители есть на даводчик этот или что сделать нужно?? Спасибо! |
Ребятули, ну что никто не подскажет?? Для информации- клемму сбрасывал с аккумулятора- ничего не произошло((( |
almartynyuk, Гниёт проводка в крышке обычно... |
Тобишь разбирать крышку- смотреть?)) |
скинуть клемму и посмотреть есть ли на него питание, еще была проблема отлетел контакт на соленоиде который открывает замок-доводчик перестает работать |
что за саленоид- где находится? Если скинуть клемму, мне кажется, по любому питания не будет ... |
Под облицовкой вокруг петли есть эл. двиг. , это наверное и есть доводчик, его проверь? №4 на схеме или это |
Pilot Всё верно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:36. |
