-   -   доводка бмв 530i m60b30 насос ГУР (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dovodka-bmv-530i-m60b30-nasos-gur-26264/)
maskitjeans 09.09.2013 23:38
После 2х лет неспешного само-ремонта сделал страховку и поехал...
На разогретом движке, когда паркуюсь задним ходом, с крайним рулевым положением - сначала рвет с подлязгом, а потом и вовсе глохнет).
А потом еще и не заводится пока не постоит(наверно свечи заливает). Вы могли встречать человека вручную паркующего темно синюю бэху-это МЫ.
2.вопрос что делать с насосом ГУР(32 41 1 141 569) НОВЫЙ аналог(32 41 1 141 570), ремкомплект к нему я не нашел, шкив кажется люфтит,
Pentusin не гонит после протяжки шлангов. Он что клинит ремеь и весь движок в целом в крайнем положении(почему на задней особенно)?
№ одноконтурных ГУРов по ЕТК
BMW 32 41 1 141 570 Оборотный насос гидроусилителя рул. упр 44 564,42р.
Luk 541 0048 10 Насос гидроусилителя 12 817,44р.
ZF НАПРИМЕР,ВСЯКО ЛУЧШЕ ЧЕМ БУ!!! - прочитал я, это за какие деньги?
Жду ваших советов!
abrakadabra 10.09.2013 00:05
насос гура под замену, это факт, но вот про то, что не заводится после, проблемка не в насосе, если стартер конечно бодро маслсет
maskitjeans 11.09.2013 01:38
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 282980)
стартер крутит - иначе я бы жил на парковке.
свечи посмотрел в очередной раз - левый ряд в маслеце чуть
буду лавром коксовать и керосином а потом посмотрим на этот счет
а вот где достойный насос брать или ремонтировать и вообще по сути.
сергей 1111 11.09.2013 07:50
Люфт будет даже на новом насосе. Если жижа пентосин то у тебя жопа с поддержкой? Посмотри сзади на стабилизаторе тяга регулятора на месте. Может у тебя в верхнем крайнем положении.
сергей 1111 11.09.2013 09:53
Я посмотрел по номеру у тебя простой насос. Зачем ты туда пентосина налил , туда обычный декстрон 2 льется.
maskitjeans 11.09.2013 15:01
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 283387)
на бачке зеленое кольцо с надписью Pentosin - а ты ссылку кинь на обычный декстрон 2 для этого насоса (поприколу)
Дядь Деня 11.09.2013 18:44
maskitjeans, что то я не встречал 34 бэхи с м60 у которых с рулевой шоколад. У самого тугой руль, друг купил такую же как у меня бмв таже болячка с рулем. У остальных дружей у кого м50 пальцем руль крутится.
Убей, но из за гура глохнуть не может. У меня на горячую бывает проскальзывает ремень просто звук ик-ик-ик и все. В вашем случае ссылаюсь больше на нехватку топлива. Мерьте насос сколько качает, в рампе давление. У меня было заводишь 3.5 минуту работает и пошло давление вниз -доходило до 2.5 по мере прогрева. Виной тому РДТ. Не стал заморачиваться купил всю рампу с форсами поставил. Сейчас под 4 давление почему то. Насос положенные 7 качает. Еще глохнуть может если отключен разъём на КХХ. Вариантов уйма. Могу писать и писать
maskitjeans 11.09.2013 23:59
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 283500)
maskitjeans,
Убей, но из за гура глохнуть не может. У меня на горячую бывает проскальзывает ремень просто звук ик-ик-ик и все. В вашем случае ссылаюсь больше на нехватку топлива. Мерьте насос сколько качает, в рампе давление. ( У МЕНЯ СТОИТ ТАМ ДАТЧИК В РАЗРЫВ- МОГУ ВСЁ МЕРИТЬ- ЕСЛИ ДАЁТЕ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ - ЗАПУСК, ХХ, ГАЗ И ТД) У меня было заводишь 3.5 минуту работает и пошло давление вниз -доходило до 2.5 по мере прогрева. Виной тому РДТ.(СКОЛЬКО КОГДА ЖОЛЖНО БЫТЬ?)
Не стал заморачиваться купил всю рампу с форсами поставил. Сейчас под 4 давление почему то. Насос положенные 7 качает. Еще глохнуть может если отключен разъём на КХХ( РАЗЪЕМЫ ВСЕ ВРОДЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ, НО КАК ПОМЕРИТЬ КАК СЕБЯ ВЕДЕТ U). Вариантов уйма. Могу писать и писать(ПИШИТЕ - МЫ С ВАМИ ВСЮ МАШИНУ ПЕРЕБЕРЕМ! А ЧТО ДЕЛАТЬ?)
M@xim 12.09.2013 00:39
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :wave: beer
Дядь Деня 12.09.2013 06:38
Сделайте для начала диагностику это самый дешевый и быстрый вариант найти поломку какого либо датчика . И замер компрессии. У меня КХХ сгорела обмотка, было такое.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
