-   -   Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dozavodilsya-slom-starter-generator-rele-4150/)
evgenbest 20.12.2009 18:57
Нас с моим стареньким 540 преследует черная полоса…
Но я реалист – и думаю, что всему есть обоснованная причина.
Мне уже как 2 недели нужно было поменять ремень на генератор (новый лежит столько же в багажнике).
Ремень постоянно неприятно свистит, а тут последний вечер приборная паненль, печка и свет – стали работать вяло / тускло … Даешь газу больше – становиться ярче.
Остановился - и заводить – а он уже не крутит, приехали кинули провода – завёлся.
Аккум у меня 100 TAB ему еще нет года (но на лето его снимал и разряжал, а потом тупо не успел хорошо зарядить)
Я не удивился сильно этому, т.к. подумал, что ГЕНЕРАТОР хреново его заряжает т.к. ремень прокручивается.
ЭТАП 2
Утро. Включаю зажигание.. старт.. – и просто вялое «Уу» , снимаю аккум еду в спец магаз – говорю взбодрите мне плз – «похож, говорю, я вчера ток на нём и ездил без генератора»
Через 2 часа ставлю – а ничего не меняется! Ляха-Муха!
А теперь внимание! Всегда когда пытался заводить «старт» держал 1-1,5 сек – и сразу было ясно что он не крутит…
А тут видитли решил в этом убедиться что он точно не крутит – и подержал 3-4 сек (при этом в подмогу аккуму были кинуты провода на плюс и на массу от нисана) – раздался ТРЕСК и ПОШЕЛ ДЫМОК – понюхал пахнет перегорелым изолятором/проводами.
дымок пошел примерно ниже клапана холостого хода (боьше "крутить стартером" не пытался :wink:)
СТАРТЕР?!? КАК ПОЧЕМУ!? ЧТО МЛЯ НАДО БЫЛО ЕМУ?
bumer0611 20.12.2009 19:07
да просто элементарно заклинило его и всё. чудес то не бывает.
хотя...может просто где то нет массы между движком и кузовом. надо смотреть внимательно.
михалыч43 20.12.2009 19:16
или фигня -контакты.. при плохом контакте- провода горят....
evgenbest 20.12.2009 19:41
спасибо - а что именно смотреть - или отвезти электрикам!
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 25249)
Будь добр - скажи, что в первую очередь мне делать.. Иль только электрики пусть смотрят?
кое-что нас объединяет (у мну то же Ниссан раб. лошадь - ток год 2001)
rawmeathunter 20.12.2009 19:49
Есть смысл снять стартер и закинуть его на стенд...
Yon525 21.12.2009 08:29
Я думаю он у тебя и начал подклинивать поэтому плохо крутил и быстро разряжал акому +1 на ремонт (втулки,щетки+чё завоняло)
bumer0611 21.12.2009 11:25
снять стоит полюбому и на стенд! скорее всего дело в нём. возможно и своими силами справишься. посмотри втулки и щётки. возможно просто они уже стёрлись и нет нужного контакта. оттуда и дым.
evgenbest 21.12.2009 11:28
спасибо всем - поехал на галстуке до СТО.
За снятие просят РУБЛЪ 1
Сергей Т 21.12.2009 14:21
evgenbest, удачи тебе!! Потом отпишись!!!:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
