Описание темы:нету сигнала на ХХ
ДПКВ m52 e39
Старый 30.06.2010, 03:56 #1
По умолчанию ДПКВ m52 e39
Собственно проблема. Нету сигнала на холостых от него, если жму газ и подымаю обороты до 2 тыс и выше то уже прорисовуеться какой-то сигнал т.е. \/\/\/\/
а та на холостых 5 вольт и никакиз синусоеид и т.д... Может быть что чувствииельность дачик упала или пробелма скорее всего в другом?
комп выбивает что неправильная информация от ДПКВ.
Датчки ставился пол года назад. До этого тоже выбивалась ошибка.
Заранее спасибо
ekleop вне форума
Старый 30.06.2010, 08:59 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
кто производитель датчика? если не оригинал то не удивляйся что умер, на моей практике и за неделю дохли
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:44 #3
Датчик Siemens 5WK90 вроде это на нём написано, смотрел старый датчик то был тоже такой,. т.е. подозреваю что оригинал всё же.
Не хочеться чтобы получилось что купил новый а он опять тю тю сделал.... Обидно ж, не дешевая стука а складировать датчики так это не интересно. Это будет уже 3 у меня ;)
ekleop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 16:38 #4
Проводка/разъем в порядке?
_arsen_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 16:46 #5
ессно, прозвонили всю проводку, всё прекрасно. Т.е. когда появляеться сигнал после 2 тыс оборотов то сигнал ровный, нету помех никаких. Т.е. подозреваю что именно чувствительность датчика упала и он просто не ловит при малой амплитуде.... но через что она упасть могла так кто его знает. Наверно пойду заказывать новый датчик.. Т.е. если бы ещё что-то с проводкой было то выбило бы КЗ ошибку хотябы ну или сигнал бы плавал или пропадал то появлялся.. а так он есть постоянно... т.е. просто как бы дури на холостых нехватает чтобы он появился
Старый 30.06.2010, 16:50 #6
ещё уточню, когда включаю зажигание то на датчик исправно подаеться 5в.. как и должно быть... Ну и с выхода снимаеться тоже норм 5 в при этом при оборотах двигателя линия ровная как буд-то машина и не заведена. стабильные 5 в ;)
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50 Mignon Сделай сам 80 02.03.2025 09:03
как заменить дпкв vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.03.2011 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
